基于Ethernet-CAN的电机分布式控制
一: 当今的自动化应用中,智能型技术发展方兴未艾,例如分布式运动控制,其中所有信息与控制均由中央服务器推送至自动化系统的边缘装置,这种设计大量节约了时间与金钱,俨然形成一种趋势。
之前分布式控制并不普及人们使用传统的集中式运动控制,由主机(如PLC)管理马达的运动,但是这种控制方式的缺点是需要大量的步线,建置如此复杂的系统相当困难,常出现线缆束过粗不易维修或无法提供可靠服务的情况。
相较之下,分布式运动控制系统可减少甚至解决这些问题。由于控制功能就位在驱动器内部或周围,从中心点至各运动轴的布线需求大幅减少,除使布线作业更轻松外,并可有效降低安装成本。而分布式系统可有效串联短程控制以达到较远距离,使整体控制范围扩大,则是另一项额外的效益。
二: TRIANMIC是德国一家从事运动控制的研发型公司,致力于步进电机,直流电机,压电陶瓷电机的驱动器,控制器,通讯工具,运动控制芯片的开发,此外还为客户提供专业定做方案。其几乎所有产品都是基于分布式控制理念。现在就介绍基于TRINAMIC产品的嵌入式运动控制方案。整个方案系统图
上图为控制1100个步进电机的例子,下图为结构简图。
整个网路结构十分清晰,主要有Ethernet转CAN的NET-2-X和PD-140-42-SE-CAN(支持CAN总线的控制+驱动+电机+反馈)
现分别介绍PD-140-42和NET-2-X。
三:PD-140-42-SE-CAN:集成控制+驱动+电机+反馈
TRINAMIC产品的一个主要的特点就是集成度非常高,比如其PANdrive系列的产品,举其中一款产品PD-140-42为例。
电气参数:
■平时的供电电压为24V,电流2A
■低功耗设计,内部集成完整的保护功能
■可以在运动过程中即时改变电机参数
■最大细分为64,MixDecay专利技术保证电机运行 平稳
■集成磁编码器(4096
详情咨询0512-82079524
苏州钧信 EtherCAT智能直流伺服系统
苏州钧信 智能总线伺服系统
TRINAMIC TMCM-1310 EtherCAT通讯闭环控制步进伺服
微型RS485通讯步进电机控制驱动器
微型RS485通讯步进电机控制驱动器
