OMEGA薄膜热通量传感器(HFS系列)
每个HFS系列热通量传感器都可用作自发电热电堆传感器。它不需要专门的布线、参考点或信号调节。将传感器连接到任何直读式直流微伏计或记录仪即可获得读数。
有效地用于对流、传导和辐射热传递方式
方便与电压表和记录仪相连接
便于安装到曲面和平面上
温度范围为-200 ~ 150°C (-330 ~ 300°F)
HFS系列传感器设计用于准确地测量任何表面的热量损耗或增益。它可以安装在平面或曲面上,并使用热分布极低的按键式连接以便于有效读数。此传感器可与单体式热电偶配合用于描述热通量所需的离散温度测量,并可使用两种不同的灵敏度范围。所有型号都采用多端热电堆结构。载体为通过PFA层压工艺粘合的聚酰亚胺薄膜。
规格:
温度上限: 150°C (300°F)
连接数量:
HFS-3: 54
HFS-4 : 112
载体: 聚酰亚胺薄膜(Kapton®)
标称传感器电阻:
HFS-3: 140 Ω
HFS-4: 175 Ω
导线: #30 AWG固态铜线,带色标的PFA绝缘层,长3.1 m (10')
重量: 28 g (1.0 oz)
更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559.
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
