南京压力变送器:压力变送器灵敏部件常见毛病处置
一、压力变送器丈量有些的查看
压力变送器丈量有些发作的毛病,都会导致压力变送器无输出或输出不正常,因而应首要查看压力变送器的丈量灵敏部件。
1.拆下法兰,查看灵敏部件阻隔膜片有无变形,破损和漏油表象发作。
2.拆下补偿板,不取出灵敏部件,查看插关于壳体的绝缘电阻,在电压不超越100V的情况下,绝缘电阻不该小于100M。
3.接通电路和气路,当压力信号为量程上限值时,关闭气源,输出电压和读数值应安稳不动。假如输出电压降低,则阐明压力变送器有走漏,可用肥皂水查看出走漏部位。
二、压力变送器电路有些的查看
1.接通电源,在给定输入压力信号后,查看压力变送器输出端电压信号的状况。若无输出电压,应首要查看电源电压是不是正常;是不是契合供电需求;电源与压力变送器及负载设备之间有无接线过错。假如压力变送器接线端子上无电压或极性接反均可构成压力变送器无电压信号输出。扫除上述缘由,则应进一步查看放大器板线路中元件有无损坏疑问;线路板接插件有无触摸不良表象,可采纳对照正常外表的丈量电压与毛病外表对应的丈量电压相比较的办法,断定毛病点,必要的情况下可替换有毛病的放大器板。在对流量型压力变送器查看时,对J型放大器板应格外要注意采纳防静电办法。
2.接通电源,在给定输入压力信号后,若压力变送器输出过高(大于10VDC),或输出过低(小于2.0VDC),且改动输入压力信号和调整零点、量程螺钉时输出均无反响。关于这类毛病,除查看压力变送器丈量有些灵敏部件有无反常外,应查看压力变送器放大器板上“振动控制电路有些”作业正常与否。高频变压器T1-12之间正常峰值电压应为25~35VP-P;频率约为32kHz。其次查看放大器板上各运算放大器的作业状况;各有些的元器件有无损坏疑问等。此类毛病需求替换放大器板。
3.压力变送器在线路规划和技能装置质量上需求都非常严厉,在实际运用中对呈现的线路毛病,经查看承认后最佳与出产厂家联络替换其毛病线路板,以保证外表长时间作业的安稳性和可靠性。
三、现场毛病查看施工现场呈现的毛病,绝大多数是因为运用和装置办法不妥导致的,归纳起来有几个方面。
1.一次元件(孔板、远传丈量接头号)阻塞或装置方法不对,取压点不合理。
2.引压管走漏或阻塞,充液管里有残存气体或充气管里有残存液体,压力变送器进程法兰中存有沉积物,构成丈量死区。
3.压力变送器接线不正确,电源电压过高或过低,指示表头与外表接线端子衔接处触摸不良。
4.没有严厉依照技能需求装置,温度变送器http://www.yiyuan-instr.com装置方法和现场环境不契合技能需求。以上呈现的毛病都会导致压力变送器输出不正常或丈量不精确,但通过仔细查看,严厉依照技能需求运用和装置,及时采纳有用办法,疑问都可以扫除,对不能处置的毛病,应将压力变送器送到实验室或出产厂家做进一步检这篇文章由压力变送器出产厂家(山东福瑞德测控)收拾发布,本公司专业出产,出售压力变送器,期待社会各界来电征询选购,可登录http://www.frdsd.com/Aboutus.asp?Title=企业简介 料及商品概况查。
接地电阻测试仪定义及使用注意事项
今后我国仪器仪表行业发展重点
自动化专业成考研热潮 是跟风还是潜在趋势
我国仪器仪表行业携手互联网创造新的发展机遇
差压变送器公司_山东便宜的差压变送器
