紫金桥软件在车载工具管理平台的应用
2014/3/5 16:04:00
本系统用于自动管理车上设备工具,利用RFID技术,可以自动识别当前已有和缺失的设备,记录设备变更历史记录,提供灵活报表查询相关数据。用户可以自行增删相关物品种类。实施该系统不仅可以自动采集工具变更数据,实现实时监控,自动汇总历史数据,便于管理管理。
系统总体要求:架构清晰,扩展性强,稳定可靠,便于维护。
这种框架模式下,系统具有良好的开放性和较为灵活的功能架构,车载计算机通过RFID设备识别现场工具状态并记录相关历史数据,后续可以升级为网络版,支持远程计算机进行车外监控或者集中管理。该框架模式特点如下:
现场概述:
现场有4台车辆,每台车上配备一台平板计算机,计算机通过串口或以太网口连接RFID设备,用于识别现场工具。工具按照需要绑定一张卡,卡号对应具体工具,检测到电子电子标识及认为到工具在位,并增加“取反”功能供选择,即如果检测到电子标识则认为工具不在位,检测不到则认为工具在位。可以为每种工具单独设置识别类型。系统功能:- 实时监测工具在位状态,并记录相关状态变化数据;
- 货架显示,自动显示货架上的工具状态;
- 设备管理,可以增删工具,修改工具位置或者编码;
- 统计工具使用情况:工具上次进、出库时间,其领用次数情况。(设有数据导出)
- 保养提醒(红色大号醒目字提醒)工具保养、更换提醒:设定工具的保养,使用周期(可以按使用寿命和次数设定),到期自动提醒红色醒目字体。不在库工具提醒(红色大号醒目字提醒)
系统架构和功能
本系统模式框架图如下所示:这种框架模式下,系统具有良好的开放性和较为灵活的功能架构,车载计算机通过RFID设备识别现场工具状态并记录相关历史数据,后续可以升级为网络版,支持远程计算机进行车外监控或者集中管理。该框架模式特点如下:
1、车载计算机存储历史数据,系统可以单机独立运行;
2、系统扩展性比较好,易于扩展和后续维护。
一期系统基本功能:
系统软件功能分为一期基础功能、二期扩展功能和后续系统升级。一期项目以单车功能,侧重实现现场数据的采集、存储和展示,搭建整体构架,便于后续测试,二期可以实现一些数据远程管理的扩展功能,侧重数据分析和系统功能升级。一期所实现的基本功能如下:-
数据采集
历史数据存储
柱状图分析
报表系统
安全管理
短信报警
工具参数录入和存储
设备缺失状态统计管理
保养管理
设备信息库管理
安全管理
二期扩展管理功能:
多车辆系统设计
构建中心数据库,便于后续发掘分析工具数据
数据汇总分析功能
设备信息库管理
完备的API接口
视频监控功能
远程数据汇总功能
支持OPC、DDE访问
实时数据库即可以作为OPC、DDE客户方,也可以作为OPC、DDE服务方,便于后期扩展升级。
更多资讯,请登录:www.reasoft.cc
紫金桥跨平台实时数据库发布会及入门培训视频回放
紫金桥跨平台实时数据库入门培训即将开始啦
紫金桥跨平台实时数据库RealHistorian
紫金桥跨平台实时数据库新品发布会
跨平台实时数据库如何实现表格的保存和读取
