OMEGA多功能环境测量仪
OMEGA多功能环境测量仪
2014/3/10 11:18:16
OMEGA多功能环境测量仪
  测量风速(fpm)和风量(cfm)
  测量声音响度(dB)
  测量温度和湿度(�F/�C)
  测量光照度(Lux)
  标准和公制单位
  背光LCD显示屏
  最小值/最大值/平均值/ 差值模式
  数据保持
  自动调量程
  自动关机
  低电量指示
  单手操作
  随附空气测量设置和记录 CFM表
   随附携带盒
  附送小型三脚架
RH87是一款集声级测量、光度计、相对湿度计、温度计和风速计功能于一体的数字化多功能环境测量仪。  规格: 电源要求: 9V电池(内含) 低电量指示: 显示屏显示 显示屏: 4位半数字背光LCD 响应时间: 2/秒(大约值) 工作温度: -10 ~ 60�C (14 ~ 140�F) 存放温度: -10 ~ 50�C(14 ~ 122�F) 重量: 430 g (15.3 oz) 外形尺寸: 280 (长) x 89 (宽) x 50 mm(高) (11 x 3.5 x 2") 量程/分辨率/精度  温度: -10 ~ 60�C (14 ~ 140�F) 0.1�C (0.1�F) �-1.5�C (�2.7�F) 相对湿度: 20 ~ 80% RH 0.1% RH �3% RH @ 750�F; < 20% RH和 > 80% RH 0.1% RH �5% RH @ 75�F 声级: 30 dB ~ 130 dB 0.1 dB �1.5 dB 光照度: 0 ~ 2000 Lux 1 Lux�5% rdg  10,2001 Lux ~ 20,000 Lux 10 Lux�5% rdg  10,20,001 Lux ~ 50,000 Lux 100 Lux�5% rdg  10 气流: 1.6 ~ 65.7 ft/s 0.1 ft/s �3% rdg 10,0.5 ~ 20 m/s 0.1 m/s�3% rdg 10,0.9 ~ 38.9 knots 0.1 knots�3% rdg  10,1.8 ~ 72 km/h 0.1 km/h�3% rdg  10 风量: 0 ~ 999,900 CFM 0.1 ~ 100 CFM�3% rdg  10;0 ~ 999,900 CMM 0.1 ~ 1000 CMM�3% rdg  10
更多产品以及订购信息,请访问美国cn.omega.com 或拨打热线电话<span style="font-size:10.5pt;font-family:"">800 819 0559\400 619 0559.
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
