HHM8229仪表是一款配有大LCD的便携式专业测量仪器,可显示三行读数,背光显示确保读取方便。采用 "单手操作"的量程开关设计,测量简单方便。提供过载保护和低电量指示。这是一款理想的多功能仪器,在工厂、学校、业余和家用领域的实际应用中都有不俗表现。 此仪表采用光学和声音报警,以防止误连接测试引线,并对误操作造成的损坏提供额外的防护。5合1数字多功能测试仪的设计结合了声级、亮度、湿度和温度计以及数字万用表的功能。 HHM8229数字万用表可以测量交流/直流电压和电流、电阻、频率、负载、电容并进行连通性和二极管测试。 读数和测量单位都显示在LCD上,包括自动调量程和手动操作。可自动调量程和手动调量程。HHM8229具有自动断电功能、读数保持功能和相对测量功能。 规格: 计数: 4000 直流电压: 400 mV/4V/40V/400V/1000V �(读数的0.7% 2位数) 交流电压: 400 mV/4V/40V/400V/750V �(读数的0.8% 3位数) 直流电流: 400 uA/4000 uA/40 mA/400 mA �读数的1.2% 3位数),2A/20A �(读数的2.0% 10位数) 交流电流: 400 uA/4000 uA/40 mA/400 mA �(读数的1.5% 3位数), 2A/20A �(读数的3.0% 10位数) 电阻: 400Ω/4 k/40 k/400 k/4 MΩ �(读数的1.2% 5位数), 40 MΩ �(读数的2.0% 5位数) 电容: 40 nF/400 nF/4 uF/40 uF/100 uF �(读数的3% 3位数) 频率: 10 Hz/10 Hz/1K Hz/10K Hz/100K Hz �(2.0% 5位数) 负载: 0.1 ~ 99.9% � 读数的3.0% 声级: 40 ~ 100 dB � 读数的3.5% 照度: 4000 Lux/40000 Lux � 读数的5.0% 湿度: 相对湿度20 ~ 95%,� 相对湿度5.0% 温度(内置传感器): 0 ~ 40�C �2�C (32 ~ 104�F �4�F) 温度(K型热电偶): -20 ~ 0�C � 读数的5.0%;0 ~ 400�C � 读数的1.0%;400 ~ 1000�C � 读数的2.0%;4 ~ 32�F � 读数的5.0%;32 ~ 752�F � 读数的1.0%;752 ~ 1832�F � 读数的2.0% 连通性检查: 带蜂鸣器 二极管测试 工作电源: 三节1.5V的"AAA"碱性电池(附带) 外形尺寸: 195(长)x 92(宽)x 55 mm(厚)(7.7 x 3.6 x 2.2") 重量: 400 g (14 oz)(包含电池) |
