美国欧米茄RH511系列热电偶台式和手持式测量仪
2014/3/10 13:58:08
  用于测量温度和相对湿度
  测量非接触表面的温度
  专利内置激光瞄准器,可在激光点/ 环之间切换
  两个K型热电偶输入
  3个背光LCD显示区
  最大值/最小值/保持功能
  数据记录多达40,000个点
  USB接口,带基于Windows的PC软件
  坚固耐用、高性能、便携台式设计
  可用于监测涂漆过程
RH511系列是一种低成本、高性能、手持式温度/相对湿度/红外测量仪。该测量仪具有如下特点:两个温度输入(K型热电偶);湿度/温度或红外温度和热电偶温度三种数据参数的LCD显示;最小值/最大值/保持功能;数据记录;USB接口,带基于Windows的PC软件;可选配无线温度/湿度传感器探头。
规格:
相对湿度传感器探头:
量程:
 2 ~ 98% RH
精度: 2.5% RH(15 ~ 85% RH @ 室温)
温度传感器探头:
量程:
 -20 ~ 70ºC (-4 ~ 158ºF)
精度: 1ºC (2ºF)
红外测温:
量程:
 -20/510ºC (-4 ~ 950°F)
精度: 2% rdg或3ºF
视场: 10 ~ 1
发射率 : 0.1 ~ 1.00范围内可调整
热电偶输入: 2个K型
量程: -100 ~ 1000ºC (-148 ~ 1832ºF)
精度: 2ºC (4ºF)
响应时间(湿度): 8秒,0 ~ 最终值的63%
数据记录: 40,000个数据测量点
激光瞄准器:
波长(颜色):
630 ~ 670nm(红色)
最高光功率输出: <1 mW,II类激光产品
电源要求: 6节"AA"1.5V碱性电池(随附),或DC适配器
电池寿命: 250小时连续工作(无线功能关闭)
工作环境: 0 ~ 50ºC (32 ~ 122ºF),0 ~ 90%相对湿度,无冷凝
基本尺寸: 101(宽)x 203(高)x 51 mm(厚)(4x8x2")
重量: 650 g (1.4 lb)
无线传感器探头(CTXL-PT系列)温度:
量程:
 -20 ~ 50ºC (-4 ~ 122ºF)
精度: 1ºC (2ºF)
湿度:
量程:
 2 ~ 98% RH
精度: 2.5% RH(15 to 85% RH @ 室温)
传输时间间隔: 2秒(默认)、10秒、30秒、1分钟、2分钟
射频: ISM 915 MHz 或 868 MHz
认证:
CTXL-PT-W9:
 FCC,A类,915 MHz (美国和加拿大)
CTXL-PT-W8: CE, 868 MHz(欧洲)
射频链路范围:
 室外直视距离:
 最远90 m (300')
室内/市区: 最远33 m (110')
工作电源: 1节3.6Vdc,"AA"锂电池,容量2400mAH,或选配DC适配器
电池寿命: 传输时间间隔为1分钟时,标准寿命1年
外形尺寸: 70(长)x 51(宽)x 20 mm(厚)(2.75 x 2 x 0.8")
更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559.
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
