OMEGA 快速响应精密温湿度计
2014/3/10 14:04:22
• | 外形小巧:可放进口袋 |
• | 盖子既可保护传感器,也可用作夹子(RH81/RH83) |
• | RH92头部设有扭转开关帽 |
• | RH81可测量相对湿度和温度 |
• | RH83和RH92可测量相对湿度、温度、露点和湿球温度 |
• | RH92可重新校准(使用选购盐溶液) |
• | 可更换外部温度探头(仅适用于RH92) |
• | 可切换�F/�C,数据保持,最小/最大值数据存储, 自动关机 |
规格: 湿度传感器: 电子电容高分子聚合膜传感器 温度传感器: 热敏电阻 显示屏: LCD 精度 温度: RH81/RH83: �1�C (�1.8�F) RH92: �0.6�C (�1.0�F) 相对湿度: RH81: 10 ~ 90%范围内�4% @ 25�C,其他范围为�5% RH83: 10 ~ 90%范围内�3% @ 25�C,其他范围为�4% RH92: � 3% 0-100%,无冷凝 分辨率: 温度: 0.1�C (0.1�F) 相对湿度: 0.1%相对湿度 响应时间: 60秒(RH81:80秒) 工作电源: 2节"AAA"碱性电池(附带) 电池寿命: 500小时(常规) 外形尺寸: 17(高)x 4.9(宽)x 1.65 cm(厚)(6.7 x 1.9 x 0.65")
更多产品以及订购信息,请访问美国cn.omega.com 或拨打热线电话<span style="font-size:10.5pt;font-family:"">800 819 0559\400 619 0559.
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
