HX71系列相对湿度传感器/变送器提供适用于多数相对湿度监视应用的可靠而经济的方法。紧凑外形设计非常适合墙壁或管道安装。每款装置均经过出厂校准,以提供极佳的灵敏度、快速响应和稳定性。该装置具有安装与连接简单的特点。线性电流或电压输出允许与多数显示屏和仪表、控制器、记录仪和数据记录器等控制设备交互。设计采用316不锈钢NEMA 4 (IP66)外壳,并包含带有裸端导线的屏蔽输出电缆。提供安装套件,能够进行墙壁或管道安装。 规格: 相对湿度精度: �3.5% RH 15 ~ 85% RH@23�C �4% RH (低于15% RH及高于85% RH@23�C) 输入电压范围: HX71-MA: 8 ~ 12 Vdc(极性保护) HX71-V1, HX71-V2: 8 ~ 24 Vdc(极性保护) 输出: HX71-MA: 0 ~ 100% RH为4 ~ 20 mA HX71-V1: 0 ~ 100% RH为0 ~ 5 Vdc HX71-V2: 0 ~ 100% RH为0 ~ 1 Vdc RH 温度补偿: -25 ~ 85�C (-13 ~ 185�F) 重复性: �1% RH 外壳: 316 不锈钢 连接: 2 m (6') 屏蔽电缆,裸端导线, PVC 护套 外形尺寸: 不锈钢管型号: 130(长)x 16 mm(厚) (5.125 x 0.625") ABS 外壳型号: 49.8 (长)x 64.8(宽)x 34.8 mm(厚)(1.96 x 2.55 x 1.37") 重量: 不锈钢管型号: 67 g (0.18 lb) 外壳型号: 82 g (2.9 oz) |
