OMEGA便携式检测器
OMEGA便携式检测器
同时显示温度和相对湿度 | |
自动断电 | |
可存储检测值 (最小值/最大值) | |
�C/�F 切换 | |
On/Off开关 | |
腰带或口袋夹 | |
含电池 | |
小尺寸 |
规格: PTH-1XA 颜色: 深灰色 电源: 一个纽扣电池 (CR2032)(内含) 湿度量程: 5 ~ 95% RH 湿度精度: 10 ~ 90% RH �3%,所有其他范围�5% 温度量程: 0 ~ 40�C (32 ~ 104�F) 温度精度: �1�C (�2�F) 响应时间: 通常为80秒 外形尺寸: 150(长)x 20(宽)x 15 mm(厚)(5.9 x 0.8 x 0.6") 重量: 62 g (2 oz) PTH-1XA 颜色: 黑色 电源: 一个纽扣电池 ((LR44)(内含) 湿度量程: 20 ~ 90% RH 湿度精度: �5%, 温度量程: -10 ~ 50�C(14 ~ 122�F) 温度精度: �1�C (�1.8�F) 响应时间: 通常为80秒 外形尺寸: 150(长)x 20(宽)x 15 mm(厚)(5.9 x 0.8 x 0.6") 重量: 47 g (1.5 oz) RH-1X 颜色: 银色和黑色 电源: “AAA”电池(内含) 测量范围: 5 ~ 95% RH,-20 ~ 60�C (-4 ~ 140�F) 湿度精度: 30 ~ 80% RH �3%,所有其他范围�5% 工作温度范: 0 ~ 40�C (32 ~ 104�F)(湿度<80%) 温度精度: �1�C (�2�F) 存放温度范围: 0 ~ 60�C (32 ~ 140�F)(湿度<70%) 响应时间: 30 ~ 90%吸收时间120秒,90 ~ 30% 吸收时间150秒 外形尺寸: 14.2 x 160 mm (0.56 x 6.3") 重量: 50 g (1.8 oz)
更多产品以及订购信息,请访问美国cn.omega.com 或拨打热线电话<span style="font-size:10.5pt;font-family:"">800 819 0559\400 619 0559.
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
