OMEGA校准器/温度计
OMEGA校准器/温度计
USB和RS232接口,含Windows�软件 | |
11种类型的热电偶: K、J、T、E、R、S、N、 L、U、B和C (单位�C、 �F或K)以及mV信号输出 | |
具有7个数据点的NIST可溯源校准证书(随附) | |
2个热电偶温度测量通道 (T1和T2),带偏差调整 | |
人体工程学旋钮设计,支持单手操作 |
CL3515R是一款配备4位数字LCD显示屏的便携式校准器/温度计。它被设计为使用外部K/J/T/E/R/S/N/L/U/B/C型热电偶作为温度传感器。 OMEGA提供全系列的热电偶供您选择,我们还可以定制零件来满足您的规格。 该温度计具有双热电偶输入和可调热电偶偏移量。热电偶类型符合NIST专题175(修订为ITS-90)标准。 规格: 热电偶(分辨率) 测量范围*: K: (0.1�) -200 ~ 1372℃ (-328 ~ 2501�F) J: (0.1�) -210 ~ 1200℃ (-346 ~ 2192�F) T: ((0.1�) -250 ~ 400℃ (-418 ~ 752�F) E: (0.1�) -250 ~ 1000℃ (-418 ~ 1832�F) R: (1�) 0 ~ 1767℃ (32 ~ 3212�F) S: (1�) 0 ~ 1767�C (32 ~ 3212�F) N: (0.1�) -200 ~ 1300℃ (-328 ~ 2372�F) L: (0.1�) -200 ~ 900℃ (-328 ~ 1652�F) U: B: (1�) 600 ~ 1820℃ (1112 ~ 3308�F) C: (1�) 0 ~ 2316℃ (32 ~ 4200�F) 精度: 热电偶类型K/J/T/E/L/U: -50 ~ 1372℃时为�(读数的0.05% 0.5℃) [-58 ~ 2501�F时为�(读数的0.05% 1.0�F)] -50 ~ -250℃时为�(读数的0.05% 1.0℃) [-58 ~ -346�F时为�(读数的0.05% 2.0�F) ] 热电偶类型N: -50 ~ 0℃时为�(读数的0.05% 1.0℃) [-58 ~ 32�F时为�(读数的0.05% 2.0�F) ] 0 ~ 1300℃时为�(读数的0.05% 0.5℃) [32 ~ 2372�F时为�(读数的0.05% 1.0�F) ] 热电偶类型R/S/B/C: 0 ~ 1767℃时为�(读数的0.05% 2℃) [32 ~ 3212�F时为�(读数的 0.05% 4�F) ] 热电偶模拟量程: 分辨率: 0.1�(R/S/B/C型为1�) 精度*: �(0.3℃ 10 �V) mV范围: -25 ~ 75 mV 分辨率: 10 �V 精度: �0.025% 1位数 温度系数: 0.1乘以0 ~ 18℃以及28 ~ 50℃ (32 ~ 64�F以及82 ~ 122�F)之间 每℃的相关精度规格 显示屏: 4位数字LCD,最大读数 为19999 输入连接器: 小型热电偶连接器 (SMP型) 工作电源: 9V电池(内含) 电池寿命: 标称17.5小时,带低电量指示灯 外形尺寸: 192(高) x 91(宽) x 52.5 mm (厚)(7.5 x 3.5 x 2.1") 重量: 320 g (0.7 lb) 环境 工作环境条件: 0 ~ 50℃ (32 ~ 122�F), 相对湿度<80%< span=""> 存储条件: -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140�F), 相对湿度<70%< span="">
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
