OMEGA小型hot point® 干体式探头校准器
小型hot point� 干体式探头校准器
| 内置数字1⁄32 DIN温度控制器 |
| 坚固耐用、外形小巧的便携手持式和工作台设计 |
| 可提供快捷、精确和可靠的读数 |
| 加热/冷却时间短 |
| 可提供标准插孔和公制插孔设计 |
| 自动风扇冷却 |
| 230 Vac型号上带有CE标志 |
| 具有NIST可溯源 校准证书(含2个 数据点) |
| 附带软质手提箱、电源线和完整操作手册 |
| 可选RS232通讯接口与免费CN9-SW通讯软件及电缆 |
OMEGA的CL1000系列小型hot point�干体式探头校准器重量轻、坚固结实、小巧玲珑,为在实验室以及现场校准温度探头提供了一种快捷、精确、可靠的解决方案。提供了4种不同形式的探头插孔(在下一页上显示)。 CL1000系列被设计成一种定制金属箱体,内含高性能1⁄32 DIN控制器,并且设计达到很高的质量、可靠性和安全性。每台230 Vac校准器都带有CE标志,并且达到了比要求更高的性能水平。校准器的温度校准范围为环境温度10 ~ 260�C(环境温度20 ~ 500�F),并且其工作条件为环境温度0 ~ 50�C (32 ~ 122�F)、 相对湿度0 ~ 90%,无冷凝。 规格: 温度范围: 环境温度11 ~ 260�C (环境温度20 ~ 500�F) 精度: �1.5�C (�2.75�F) 显示屏分辨率: 0.1� 稳定性:�0.15�C (�0.3�F) 探头插孔均匀性: �0.15�C (�0.3�F) 加热时间: 15分钟内从38升高260℃(100升高500�F) 周围环境状况 温度: 70分钟内从260下降到38℃(500下降到100�F) 湿度: 0 ~ 50℃ (32 ~ 122�F) 内部控制传感器: 0 ~ 80%相对湿度,无冷凝 电源要求: CL1000(*): 铂RTD,100Ω,0.00385,A级 CL1000(*)-230V: 3.15 A @ 115 Vac ~ (�10%) 50/60 Hz,275 W 外形尺寸: 1.6 A @ 230 Vac ~ (�10%) 50/60 Hz,275 W 重量: 127(宽)x 56(高)x 155 mm(厚)(5 x 2.2 x 6.1") 认证: 1.7 kg (3.8 lb) |
