OMEGA紧凑型便携式温度校准器
OMEGA紧凑型便携式温度校准器
可提供10种插块样式 | |
内含1件多插孔插块 (⅛、3⁄16、 �、5⁄16、⅜") | |
最高工作温度400�C (752�F) | |
独立过热切断保护功能 | |
温度传感器开路保护 | |
附带NIST可溯源校准证书 | |
附带肩带、电源电缆和插块拆卸工具 |
CL-355A是一款体积小、重量轻的便携式干体式校准器,它加热和冷却时间短,在宽泛的工作温度范围内具有卓越的性能规格。无论是用于标准实验室工作台工作还是作为便携式现场设备,它都是一种理想的选择。 该设备的工作温度范围是环境温度 5�C (9�F) ~ 400�C (752�F),使用多插孔机加工铝质大插块作为测试中传感器的传热介质。CL-355A使用与CL-740A校准器相同的铝质插块。参见omega.com/ cl-700a上的CL-700A系列,了解各种插块的信息。 该校准器设计用于在下列条件下安 全工作: 环境温度范围: 5 ~ 40�C (9 ~ 104�F),最大相对湿度95%,无冷凝。 规格: 最低温度: 高于环境温度5�C (9�F) 最高温度: 400�C (752�F) 冷却速度,400 ~ 100�C (752 ~ 212�F): 21 min 加热速度,20 ~ 400�C (68 ~ 752�F): 12 min 独立过热切断保护功能: 约450�C (842�F) 风扇冷却: 自动 显示屏分辨率: 0.1� 重量: 4 kg (9 lb) 插块插入深度: 114 mm (4.5") 外形尺寸: 222.25(高)x 203.2(宽)x 203.2 mm (厚)(8.8 x 7.9 x 7.9") 15分钟后的稳定性: �0.15�C (0.27�F) 显示精度: �0.6�C (1.1�F) 插孔温度均匀性: 0.015 ~ 0.025�C (0.027 ~ 0.045�F)
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
