户用水表远程集中抄表管理系统
户用水表远程集中抄表管理系统
一、基本情况:       随着社会经济化的不断进步 ,用于贸易结算的水表、电表、煤水表问题导致的纠纷日益增加 ,特别是在水表上 ,由于现行的抄表方式只抄到总表 ,而查不到分表 ,由此而引发的分表记录水量总和与总表不符引起的用户与供水公司之间的纠纷常有发生。为此 ,推行一户一表制势在必行 ,这是解决分表与总表之间误差的有效途径 ,但是 ,实行一户一表制 ,水表数量成几十倍增长 ,按现有的传统手工抄表劳动强度大,抄表人员数量多,管理成本大。而且人工抄表过程中不可避免地会出现少抄、错抄、估抄、飞抄、漏抄、人情抄等情况。       供水公司将不得不增加大量的查收人员和物力投入 ,在这种情况下 ,采用远程集中抄表系统进行自动抄表收费 ,可节省大量人力 ,同时也提高了抄表的准确度 ,还能避免入室抄表而给用户带来的诸多不便。
二、系统方案:       户用水表远程集中抄表管理系统,是针对智能化住宅小区集中抄表应用而推出的解决方案,本系统由主站、通讯网络、计量仪表组成,实现数据采集、存储和传输,并对表计和分站终端设备运行工况准确实时监控、用量统计和分析,结算收费、催费。具有管理和结算功能,可实现多级、多层次分权管理功能。 (一)、整体系统由三级设备、二级通道以及一套系统构成。其中; 01、三级设备指的是远传水表,抄表箱(抄表终端)和监控中心设备。 02、二级通道指的是水表抄表箱(抄表终端)与水表的数据通道(下行通道)和抄表箱(抄表终端)与监控中心系统的数据通道(上行通道)。       03、一套系统指的是用户水表用水信息采集系统。 (二)、建设内容 01、在供水管道、居民室内等各级计量点安装远传水表(旧表需改装或更换为远传水表)。 02、安装水表抄表箱(抄表终端),并在抄表箱(抄表终端)与水表直接进行RS485或M-BUS总线连接。 03、将水表抄表箱(抄表终端)通过无线GPRS/CDMA通讯方式接入系统。 04、在监控中心系统设置档案及通讯信息,对上述设备进行联调,对水表数据进行采集、管理、监测和信息发布。 05、各工作站可通过系统进行水表管理和应用工作。 (三)、系统拓扑图:
  三、系统功能: 本系统功能强大,使用方便,为用户节省了大量的人力和管理资源。包括: 01、自动抄表:避免打扰用户,减少抄表人员;提高水量计量的的时效性和准确性。             02、表计档案:主要实现水表及用户信息的新增、修改、删除功能。                                03、用户管理:主要实现登录系统用户新增、删除、权限分配功能。 04、模块管理:主要实现系统功能模块的配置管理功能。                                    05、参数设置:根据抄表终端功能,设置抄表终端参数(复位命令、校正抄表终端时针、设置抄表终端自动抄表时间、抄表终端表计档案装载)、控制命令、抄表终端状态检测。     06、数据导出:主要实现将系统中的水表信息、用户信息、数据字典等参数数据导出为TXT文本格式,可以将表计日抄读、月抄读数据导成EXCEL格式,便于客户手工结算。 07、日抄读:根据抄表终端功能和对抄表终端的相关设置,主要实现抄读抄表终端采集到的水表在当天抄表时段内的数据。 08、月抄读:根据抄表终端功能和对抄表终端的相关设置,主要实现抄读抄表终端采集到的水表在一个月中某个冻结时间点的数据。 09、随机抄读:根据抄表终端功能,主要实现抄读抄表终端采集到的水表在规定时间段内任意一天的数据。 10、查询统计:提供档案数据查询、历史记录查询、二次数据比对、抄读失败记录查询。 11、数据分析:系统通过对上传的数据进行分析,自动生成各种报表并绘制各种曲线,管理人员可以及时掌握用户的能源消耗状况,为生产、管理和决策提供及时可靠的信息。               12、告警管理:对于各测量点测量数据出现异常情况,如流量、状态等情况,系统会自动报警提示,以便及时发现问题。                                13、远程控制:现场仪表可设置通讯控制模块,通讯控制模块可以接受管理中心计算机传来的指令打开或者关闭阀门或继电终端,从而实现远程实时控制功能。(可选)                     14、短信通知:以短信方式将用户某月的用水量发送给用户。
四、主要特点: 01、一体化设计,具备市/县级供水一体化应用的解决方案的能力,提供供水管道、大用户、居民等领域的基础应用和数据统计浏览功能,为用户提供统一的用水信息采集应用。 02、多通讯方式支持,上行支持RS485或M-BUS总行方式、下行支持有无线GPRS通讯方式,最大程度适应用户通讯网络的多样性和通讯资源利用。 03、可扩充性,支持监控中心主站设备、抄表终端、水表等规模数量的平滑增加,无需修改应用程序。 04、易维护性,系统可对抄表终端执行相应的远程操作命令,包括远程参数设置,远程控制、远程数据抄收、远程终端复位、远程终端软件升级等。 05、性价比高,该系统专为用户水表水量计量管理企业量身定制,充分考虑到供水用户各个环节的业务需求,性价比很高。
五、客户收益: 01、该系统解决了入户抄表的低效率、干扰性和不安全因素等问题,减少了物业部门的工作量及不必要的纠纷。 02、该系统可为物业管理部门提供设备实时监控、用量统计分析、结算收费、催费、远程控制,为管理部门提供准确、完整的用户用水的信息数据。
六、适用客户: 01、供水公司:可集中对供水管网进行监控与管理,提高企业能耗精细化管理,为供水收费提供依据。 02、大型公共建筑:供水监控分析,及时发现水资源的损耗,为节能降耗提供依据。 03、房地产:通过全面的能耗数据采集、统计,实现对水资源的计量和收费。
厦门毅仁 远程控制系统
厦门毅仁 YR5203 GPRS RTU远程测控终端
GPRS环境监测箱
管网管道压力、流量无线监控箱
YR5205 GPRS RTU无线数据采集终端
