论差压式孔板流量计示值修正公式立论基础
论差压式孔板流量计示值修正公式立论基础 |
0 引言
我国教学用书、工程技术手册和国家标准规范的“差压式流量计示值修正公式”是引自前苏联1958年编写的“27—54规程”,其立论基础为:“为了求得示值修正公式只需在流量基本方程中设定某差压值,使密度、压力、温度等改变即可求得表列的所有公式(以下简称国标立论基础)”。
该文所述的国标立论基础,在实验室离线条件下是成立的,但是用来推导在线的实际流量检测示值修正公式,则是个大误会。本文重点说明:只要把立论基础由离线改为在线,摘要中所述国标修正公式中所有问题就都迎刃而解了。
1 离线流量基本方程与在线流量基本方程
图1所示为流量检测示值未修正框图。
如图1所示,qvw与qmw是检测出未经修正的工作状态体积流量与质量流量。这两个流量怎么表达是问题的关键。为了简便,以下公式中省略了
qvw—检测出未修正的工作状态体积流量,m3/s;qmw—检测出未修正的工作状态质量流量,kg/s;
ρd—设计状态气体密度,kg/m3;ρw—工作状态气体密度,kg/m3;
ΔPw—工作状态差压,Pa;qvwo—流过节流装置的工作状态体积流量,m3/s;
qmwo—流过节流装置的工作状态质量流量(等于qm),kg/s
图1 流量检测示值未修正框图
1.1 离线流量基本方程
脱离实际流量检测系统,在实验室离线条件下,可以按照国标立论基础,在流量基本方程式中设定某差压值,然后使密度、压力、温度等参数改变。离线流量最基础的表达式为
(1)
式中:Cw—工作状态流出系数;εw—工作状态气体可膨胀性系数;ΔPd—设计状态差压,Pa。
(2)
两式联立可得:qmw=qvwρw (3)
式(1)、式(2)是推导修正公式产生问题的最为关键之处。
1.2 在线流量基本方程
在线实际流量检测系统,节流装置工作状态差压是随着各工艺参数的变化而自动生成的,是不可设定的。所以,在线流量最基础的表达式为
(4)
式中:Cd—设计状态流出系数;
εd——设计状态气体可膨胀性系数。
(5)
两式联立可得
qmw=qvwρd (6)
式(4)、式(5)中的ΔPw是在线节流装置自动生成的工作状态差压,是不可设定的。Cd、εd、ρd是在设计节流装置时计算出来的。
比如:用U形管也可以检测出qvw与qmw。U形管只接受工作状态差压ΔPw,U形管是不知道Cw、εw、ρw随机变化的。
2 国标修正公式推导立论基础就不能成立
立论基础是指导原则,而国标示值修正公式问题是从哪里开始产生出来的呢?分析如下。
国标示值修正公式推导是建立在离线表达式,式(1)、式(2)基础上的,因而导出的气体体积流量与质量流量示值修正公式互为倒数关系。
正确的示值修正公式推导应建立在在线表达式,式(4)、式(5)的基础上,因而导出结果不存在上述互为倒数关系。
因为式(1)、式(2)是离线流量基础表达式,在线实际流量检测系统中根本就不存在,所以说国标示值修正公式推导立论基础就不能成立。
3 举例说明国标立论基础不符合质量守恒
图2所示为双孔板流量检测对比框图。
如图2所示,把两个加工尺寸完全相同的孔板串联安装在系统阻力前后,设孔板1处于设计状态;由于系统阻力造成压力损失,所以孔板2处于工作状态。
若两孔板设计参数同为800Nm3/h,对应的差压同为1000Pa。 由于Pw
qvd—设计状态体积流量,m3/s;Pd—设计状态绝对压力,Pa;
Pw—工作状态绝对压力,Pa
图2 双孔板流量检测对比框图
如果按国标立论基础两孔板差压同设定为1000Pa,孔板1流量为800Nm3/h,而孔板2流量为600Nm3/h,那么还有200Nm3/h的流量哪里去了?两孔板串联并没有分流,所以说国标立论基础不符合质量守恒定理。
由上述分析可知:修正公式的立论基础应该建立在同一质量流量(或Nm3/h),在节流装置前后生成的工作状态与设计状态差压不同的基础上。所谓的示值修正,其实就是把检测出的工作状态差压换算到相当于工作在设计条件下。因为在设计条件下所有的流量示值都是准确的,所以表1中修正1—3三条修正公式可以合并为一条。
(7)
式中:qvmd为设计状态体积流量与质量流量,m3/s与kg/s;qvmax为检测出未经修正的工作状态体积流量与质量流量,m3/s与kg/s。
因为示值修正系数就是式(7)中差压比的开方,所以式(7)可以写为式(8)。
(8)
式中:Td—设计状态绝对温度, K;
Tw—工作状态绝对温度,K;
Zd—设计状态气体压缩系数;
Zw—工作状态气体压缩系数。
4 国标修正公式中仅有一条还算可用
在表1国标GB/T18215.1—2000附录B差压式流量计示值修正公式中,仅最常用的修正1一条公式还算可用。
表1 GB/T18215.1-2000附录B差压式流量计式值修正公式
它相当于
这条公式根号内的修正方向是正确的,根号外的ε分子与分母颠倒了。由于在工作条件下ε变化很小,一般不修正,所以这条公式还算可用。除此之外,国标其他修正公式的修正方向都是相反的,越修正示值误差越大。
应当说明:在示值修正公式表1下面的注2中,规范的流出系数C分子分母也颠倒了。也由于在工作中C变化很小,一般不修正,所以没有引起关注。
只要把示值修正公式立论基础由离线改为在线,国标修正公式中的所有问题就都不存在了。
5 结束语
由于国标在推导修正公式时,误把在线的流量检测建立在离线的基础之上,基础概念的一念之差导致了所有修正公式都存在问题。
示值修正公式从前苏联引入我国已近50年了。不论是教学用书、工程技术手册、还是国家标准都不应该再继续延误下去了。
根据文中的公式建立的数学模型,太原钢铁(集团)有限公司研发了“气体湿度补正流量仪”,于2003年6月13日申请了国家专利,2004年11月10日得到国家专利局授权批准,专利号为ZL03218240.6,证书号为第654876号。
煤气流量检测受湿度变化影响产生的示值误差,远远大于压力、温度变化产生的示值误差。用公式分析太钢煤气管网平衡与现场基本吻合,对指导生产是非常有益的。
流量检测与控制广泛应用于石油、化工、电力、冶金等各工业领域中。准确地进行流量检测与控制对提高产品质量、节约能源、减少环境污染有着重要意义。为此,期望流量学术界,特别是国际编写单位能够给予重视并组织讨论,以求得共识。
PLC一体机之EK温度修正使用技巧
S7-300CPU存储器介绍及存储卡使用
0.05级超高精度互感器
DC-DC转换器(电源模块)应用指南——外接滤波电容选配
施罗德最小流量阀的应用范围及优点
