OMEGA带有单头活转接头的管路流量计
2014/3/20 16:39:54
OMEGA带有单头活转接头的管路流量计
提供管路和面板安装款式 | |
提供带可选保护套的型号,用于恶劣环境 | |
注塑聚砜一体式表体 | |
浮子材质为316不锈钢、TFE或Hastelloy C |
规格:
精度: ±3%
流量计壳体: 模塑聚砜
O形圈材料: 氟橡胶
浮子: 标配316不锈钢;可选Hastelloy® C
温度限制: 0 psi下100°C (212°F)
压力限制: 21°C (70°F)温度下为10 bar (150 psi)
最大压降: 1.0 psi
容量: 1 ~ 40 GPM
转接头尺寸: 1 FNPT
外形尺寸: 368(高)x 84 mm(宽)(14.5 x 3.3");
带90°转接头:432(高)x 381 mm(宽)(17 x 15")
重量: 1.4 kg (3 lb)
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
