OMEGA直读式管路和面板式转子流量计
2014/3/20 16:52:48
OMEGA直读式管路和面板式转子流量计
结构紧凑坚固 | |
直读式可旋转空气和水双标度 | |
标度包括公制和英制 | |
垂直管路安装或面板式安装 |
FLD1000/FLD2000设计具有独特 的直读式可旋转空气和水双标度, 标度上显示SCFM和SLPM(空气) 以及GPM和LPM(水)标记。
每个流量计均单独经过质谱检漏仪 测试,经认证达到1 x 10-7氦气或更 高的泄漏完整性等级。
规格:
精度: 满量程的+5%
最高温度: 316不锈钢或铜质流量计:65°C (150°F)或121°C (250°F)
最大压力: 10.3 bar (150 psig) @ 93°C (200°F)
连接口: ⅜ NPT内螺纹管路连接口或水平后部连接口
标度: 可旋转直读式空气 (SCFM-SLPM)和水(GPM-LPM)标度。标度标称长度为127 mm (5")
泄漏完整性: 单独经过泄漏测试和认证
管壳: 聚碳酸酯
流量管: 厚壁精密成型硼硅酸盐玻璃
浮子: PTFE3流量计采用PTEE;316不锈钢和铜流量计采用316不锈钢
接液部件: PTFE、铜或316不锈钢
密封: PTFE;316不锈钢和铜质流量计采用氟橡胶
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
