技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >美国欧米茄OEM型丙烯酸转子流量计
美国欧米茄OEM型丙烯酸转子流量计
供稿:OMEGA工业测量(中国) 2014/3/20 17:19:33
0 人气:346
美国欧米茄OEM型丙烯酸转子流量计
  标度长度有 50、75、127和250 mm(1.97、2.96、5和9.85")
  大多数型号中的浮子为导杆导向
  可提供计量阀
  提供用于面板安装的后插板
  直读式刻度
FL4000 OEM型转子流量计用整块丙烯酸材料精密加工而成。可提供的标度长度有 50、75、127和250 mm(1.97、2.96、5和9.85"), 精度在2% ~ 6%之间。其设计适合 前面板安装,后接口穿过面板,便于连接。还提供安装螺纹。该流量计 有带阀门和不带阀门两款。
规格:
构造: 丙烯酸管、316不锈钢浮子和导杆(FL4211 ~ FL4215型空气流量计无导杆)、PVC管端接头(在FL4200系列中为铜质)、EPR O形圈、可选铜阀
最大压力/温度:
     范围(水):
 125 psig @ 21°C (70°F);
54°C (130°F) @ 0 psig
范围(空气): 100 psig @ 21°C (70°F);
     38°C (100°F) @ 0 psig
满量程精度/重复性:
     FL4200:
 6/2%
FL4300和FL4400: 4/1%
FL4500: 3/½%
FL4600: 2/½%
更多内容请访问 OMEGA工业测量(中国)(http://c.gongkong.com/?cid=20821)
