OMEGA超声波液位变送器
2014/3/24 16:47:05
OMEGA超声波液位变送器
15.2 cm ~ 3.7 m (0.5 ~ 12ft)准确可靠的液位测量 | |
固定量程——无需编程 | |
OEM和过程处理应用的低成本解决方案 | |
适用于小型箱体的紧凑尺寸和5 cm (2")传感器 | |
PVDF传感器配有NEMA 4X (IP65)等级的PP外壳 | |
故障安全智能化可提供最高工作安全性 |
高频超声波音波每秒钟会从传感器的底座以脉冲形式发送三次。音波遇到下方的待测量介质会反射回传感器。含有微处理器的电子部件会测量到音波产生与收到之间的时间,并将该数据转换为变送器与下方待测量介质之间的距离。
规格:
量程: 15.2 cm ~ 3.7 m (0.5 ~ 12')
精度: 空气中量程的±0.25%
分辨率: 3 mm (0.125")
频率: 50 kHz
脉冲速率: 3次每秒
射束宽度: 8°锥形
死区: 最小15.2 cm (0.5'),标准条件下
电源电压: 12 ~ 36 Vdc
环路电阻: 600 Ω @ 36 Vdc
信号输出: 4 ~ 20 mA
故障安全诊断: 恢复为22 mA
LED指示: 电源和故障安全
额定温度: -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
温度补偿: 整个量程内
额定压力: 2 bar (30 psig) @ 25°C,在25°C以上时每°C下降113 bar (1.667 psig)
外壳等级: NEMA 4X(IP65)
外壳材质: PP (U.L. 94 VO)
传感器材质:PVDF
安装螺纹: 2 NPT或2 G
导体连接件: ½ NPT
安装垫圈: LVU-2002专用氟橡胶
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
