OMEGA(可填充液体)不锈钢工业压力计
OMEGA的PGM系列仪表适用于化学、化工提炼、电力、船舶、食品及药物应用等腐蚀性处理环境。PGM系列采用63 mm (2.5")或100 mm (4")表壳、全不锈钢结构,符合NEMA 4 (IP65)环境保护标准。
双刻度(psi和bar)
直径:63 mm (2½")和100 mm (4")
后托架或下托架安装接头
全不锈钢结构
可现场填充液体
NEMA 4 (IP65)保护
坚固耐用
高性能
PGM系列可现场填充液体。液体填充式压力计可在特定应用中为用户提供许多优势。它们尤其适用于具有大量振动和波动的设备,如泵、压缩机和机床。液体填充可减少这些恶劣环境的影响,保护仪表内部结构,为装置提供持续润滑,延长其使用寿命。液体填充还可保护仪表内部结构免受腐蚀性空气影响。仪表可填充各种液体,包括甘油、矿物油和硅油。
规格:
精度: 63 mm ±1.6%量程,100 mm ±1%量程(符合 DIN 16 005 要求)
工作压力: 满量程的75%
过量程保护: 满量程的130%
环境温度范围: -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
流程工作温度范围: -20 ~ 80°C (-4 ~ 176°F)
保护级别: NEMA 4 (IP65)
元件: 316不锈钢
视窗:
63 mm (2.5"): 聚碳酸酯
100 mm (4"): 层压安全玻璃
标度盘: 白色铝制,黑色字体
指针: 铝合金,黑色喷漆
表壳和盖环: 304不锈钢
移动件: 304不锈钢
压力连接口: 316不锈钢, 63 mm (2.5")上为¼ MNPT,100 mm (4")上为½ MNPT
排出保护:
63 mm (2.5"): 顶部安装橡胶垫片
100 mm (4"): 背部安装橡胶垫片
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
