OMEGA超高精度数字压力表
2014/3/28 16:23:20
OMEGA超高精度数字压力表
包含5测量点的NIST可溯源校准 | |
易于读数的25 mm (1")背光LCD显示屏 | |
精度高达0.08% | |
标配上限和下限报警 | |
最小/最大/平均读数 | |
用户可选模拟输出: 0 ~ 5 Vdc、0 ~ 10 Vdc 或 4 ~ 20 mA | |
随附的设置和服务软件允许通过USB连接进行快速维护和校准 | |
无线变送器选配件可将读数发送至远程位置,并包括绘图和数据记录软件 | |
通过CE认证 | |
电池供电,电池寿命长 |
外部供电用户可选的模拟输出。配备 软件的可选无线变送器能将信号传输 到远程位置(如PC)进行绘图和数 据记录。通过具有长寿命的内置电池 ( 附送)或外部直流电源供电。每台 设备均随附配置软件,能让用户通过 标准USB连接口(附送电缆)连接到 PC,并选择各种用户配置功能, 包括更新速率、单位和背光。
规格:
符合RoHS规定
CE合规性: 当使用3 m (9.8')的模拟输出电缆和随附的铁氧体磁心时,符合EN1326-1:2006关于工业场所的规定
精度(综合线性度、滞后性和重复性) : ±0.08% BSL(复合压仅可正向校准)
温度:
储存温度: -40 ~ 82°C (-40 ~180°F)
工作温度: -18 ~ 66°C (0 ~ 150°F
热效应(在工作范围内) :
零点平衡:
范围 >5 psi: 量程的±0.3%
范围 ≤5 psi: 量程的±0.5%
量程设置:
范围 >5 psi: 量程的±0.3%
范围 ≤5 psi: 量程的±0.5%
传感器壳体与任何电缆之间的最小电阻: 100MΩ @ 50 Vdc
压力循环: 至少100万次
长期稳定性(1 年): 通常为满量程的±0.1%
模拟输出: 用户可选0 ~ 5 Vdc、0 ~ 10 Vdc或4 ~ 20 mA(需要外部24 Vdc电源)
注: 复合压力范围具有等于其满量程的单向模拟输出,即-15 ~ +15 psi = 0 ~ 10 Vdc。
设置跳线可选择电流或电压 软件选择
模拟输出
电缆: 2.7 m (8.9'),带铁氧体磁心
精度: 通常为0.08%(10V/m射频场中最大0.15%)
过压力: 表压和密封压
10 inH2O: 10倍量程
1 psi: 6倍量程
2.5 ~ 3500 psi: 4倍量程
5000 psi: 最大15,000 psi
绝对压力/大气压范围
5 psia: 6倍量程,范围 >5 psia,4倍量程
5000 psi 范围: 达15,000 psia
围阻压力: 表压
10 inH2O ~ 5 psi: 达1000 psi
15 ~ 1000 psi: 达3000 psi
1500 ~ 5000 psi: 达15,000 psi
绝对压力/大气压: 5 ~ 1000 psi:达6000 psia
显示屏: 4位数字LCD,用户可选背光, (9999计数)25 mm (1")字符高度
计算机接口: 用于设置的USB连接, 含电缆
采样/显示范围: 用户可选0.38 ~ 30 sec (预设为1/sec)
电源: 含一节3.6V 4.8 Ah锂电池 (C电池)(对于无线选件, 则提供两枚)(备用电池零件号 BATT-C-3V)
电池寿命(常规): 可达4年
外壳:
材质: 316不锈钢和ABS中心垫圈
表面处理: 电镀
环境等级: 防水,NEMA 4X (IP65)
传感器接液部件: 316L不锈钢
压力连接口: 1⁄4-18 NPT外螺纹
连接位置: 下部
外形尺寸:
显示屏: 115(高) x 89(宽) x 74 mm(厚)(4.5 x 3.5 x 2.9")
传感器: 显示屏下方 72 ~ 89 mm长 (2.8 x 3.5")
重量: 900 g (2 lb)典型,取决于配置
前面板功能 背光: 手动开/关背光
最小/最大值: 调用最小/最大值
归零/清除: 归零显示或清除最小/ 最大值
软件设置(通过USB) 更新速率: 4个选项:每秒10、 5、 2或1次
单位: psi、inHg、inH2O、bar、mbar、hPa
锁定: 允许锁定前面板功能
报警: 用户可选“上限”和“下限”报警限值 (开路集电极)
背光: 开/关、10 sec、30 sec、 1 min、5 min
无线变送器(可选): 通道编号、 传输速度、报警、传感器偏移、 图表记录、数据记录
校准: 归零和量程
超出范围指示: “_ _ _ _”
无线选件规格 传输采样率: 用户可编程:从1个采样/2分到1个采样/2 秒
射频(RF)收发器 载波: ISM 2.4 GHz
射频输出: 10 dBm (10 mW)
射频链路范围:
室外(视线内): 最远120 m (400')
室内/市区: 最远40 m (130')
随附的软件: 需要Windows® 7(32位);XP或Vista
传输到主机的数据: 压力读数、环境温度读数、射频传输强度及电池电量水平
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
