空压机变频节能改造
一、空压机的工作原理 空压机的工作原理是由一对相互平行齿合的阴阳转子(或称螺杆)在气缸内转动,使转子齿槽之间的空气不断地产生周期性的容积变化,空气则沿着转子轴线由吸入侧输送至输出侧,实现螺杆式空压机的吸气、压缩和排气的全过程。 二、特点及分类 1.常见的压缩机的种类根据使用场合的不同,压缩机大致有以下几类: ①空气压缩机用于为有关的设备提供压缩空气; ②冷冻压缩机用于冷冻、冷藏及制冰等场合; ③空调压缩机用于制冷、循环及鼓风等; ④特殊气体压缩机如氧气、氮气及氨气压缩机; ⑤专用压缩机 2.压缩机的结构形式归纳起来,压缩机的结构形式大致有以下几种: ①单缸单电动机式 ②多缸多电动机式 ③单电动机涡轮式 ④单电动机透平式 3.拖动系统的特点: ①机械特性具有恒转矩性质,故电动机的轴功率P与转速n 成正比。 ②大多处于长时间连续运行状态,但负载大小常有变动,为连续变动负载。 ③飞轮力矩大,故要求有较大的启动转矩。 ④启动次数少,对升、降速时间无要求。 ⑤大多有自动卸载与加载装置,在自动卸载或装载时,负载将突变。 4.压缩机的主要控制对象是空气的压力,在冷冻或冷却系统中,常常以温度作为控制参量。常见的控制方式有: ①手动调节输入或输出口的阀门开度; ②用机械方式进行自动卸载与加载控制; ③通过改变叶片的角度来调节压力或流量等等。 5.压缩机的原拖动系统大多采用单电动机拖动,电动机本身不调速。 三、存在的主要问题 原系统由于电机不允许频繁启动,导致在用气量少的时候电机仍然要空载运行,浪费电能。经常卸载和加载导致整个气网压力经常变化,不能保持恒定的工作压力。 四、变频改造的必要性 1.从节能的角度看: ①由于压缩机不能排除在满负载状态下长时间运行的可能性,所以,只能按最大需求来决定电动机的容量,故设计容量一般偏大。在实际运行中,轻载运行的时间所占的比例是非常高的。如采用变频调速,可大大提高运行时的工作效率。因此,节能潜力很大。 ②有些调节方式(如调节阀门开度和改变叶片的角度等),即使在需求量较小的情况下,也不能减小电动机的运行功率。采用了变频调速后,当需求量较小的情况下,可降低电动机的转速,减小电动机的运行功率,从而进一步实现节能。 2.从运行质量的角度看: 单电动机拖动系统大多不能根据负载的轻重连续地调节。而采用了变频调速后,则可以十分方便地进行连续调节,能保持压力、流量、温度等参数的稳定,从而大大提高压缩机的工作性能。 五、系统改造基本原理: 压缩机的变频调速系统通常以输出压力作为控制对象,由压力传感器取出的反馈信号,接至PI调节器,与预制的压力给定信号相比较,经PID调节后控制变频器的频率输出,从而决定电动机的工作转速。因为变频调速器本身具有PID调节功能,所以可以不用外接PID调节系统,这样更能保持系统的稳定性。 六、改造后的效益 1.节能 变频器控制压缩机与传统控制的压缩机比较,能源节约是最有实际意义的,根据用气量需求来供给的压缩机工况是经济的运行状态。一般节能效果在15%以上,全部投资在6至18个月就能全部收回。 2.提高压力控制精度 变频控制系统具有精确的压力控制能力。使压缩机的空气压力输出与用户空气系统所需的气量相匹配。变频控制压缩机的输出气量随着电机转速的改变而改变,有效地提高了工况的质量。储气罐压力波动范围可以稳定在0.1MPa,大大提高给现场的供气质量。 3.延长压缩机的使用寿命 变频器对压缩机实行完全的软起动,且起动加速时间随时调整,大大减少起动时对压缩机的电器部件和机械部件所造成的冲击,增强系统的可靠性,使压缩机的使用寿命延长。此外,变频控制能够减少机组起动时电流波动,这一波动电流会影响电网和其它设备的用电,变频器能够有效的将起动电流的峰值减少到最低程度。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
