氧传感器自动化生产线建设方案
氧传感器自动化生产线建设方案
一、氧传感器生产线设备工艺流程
第一工位:负责将铆接的金属套管翻转180度,并放入倍速链上的支具中;
电气系统需要检测倍速链上的支具到位,并控制气缸将其顶起;振动盘上的金属套管会沿导向槽进入预定工位,当传感器检测到金属套管到位时,系统自动停止该工位的振动盘,此时旋转气缸上的气爪会抓住该工位的零件,并旋转180度。最后由电缸推动到预定位置,并将其放入工位1支具中,完成这一动作后支具自动落下传入下一工位。
该工位需要传感器检测的部分:支具到位检测 1个
金属套管到位检测 1个
振动盘缺料检测 1个
第二工位:负责将一个小型陶瓷圆柱体放入工位1传来的金属套管中:
电气系统需要检测倍速链上的支具到位,并控制气缸将其顶起;振动盘上的小型陶瓷圆柱体会沿导向槽进入预定工位,当传感器检测到小型陶瓷圆柱体到位时,系统自动停止该工位的振动盘,此时升降气缸下降,将气爪伸入工件中间的方孔中,并打开气爪将工件取出,然后收回气缸。最后由电缸推动到预定位置,并将其放入工位2支具上的金属套管中,完成这一动作后支具自动落下传入下一工位。
小型陶瓷圆柱体到位检测 1个
振动盘缺料检测 1个
第三工位:负责装入磁粉,并进行预压紧,然后将其放入金属套管中:
电气系统需要检测倍速链上的支具到位,并控制气缸将其顶起;此时由一台安川伺服电机拖动磁粉预装模具进入装粉区(裝粉时需要晃动模具),当磁粉装满时,电机拖动模具进入预压区,由预压气缸对磁粉进行预压,然后进入修正区进行内孔修正,最后进入落料区由气缸推出磁粉柱进入工位3支具上的金属套管中,完成这一动作后支具自动落下传入下一工位。
伺服电机极限检测、原点检测 3个
第四工位:负责芯片的插入;
电气系统需要检测倍速链上的支具到位,并控制气缸将其顶起;然后由取料气缸进行取料,取料动作完成时,需要检测是否取料成功,然后进行对齐操作,完成上述动作后,由电缸推动到预定位置,并将其放入工位4支具上的金属套管中,此时还需要对金属套管中的芯片做一次检测,确保芯片已被留在了金属套管中,完成这一动作后支具自动落下传入下一工位。此外在该工位还有2套米格伺服电机对料架进行控制,X、Y轴自动配合。
X轴伺服电机极限检测、原点检测 3个
Y轴伺服电机极限检测、原点检测 3个
取料是否成功检测 1个
芯片插入是否成功检测 1个
第五工位:负责装入长陶瓷圆柱管:
电气系统需要检测倍速链上的支具到位,并控制气缸将其顶起;振动盘上的小型陶瓷圆柱体会沿导向槽进入预定工位,当传感器检测到长陶瓷圆柱管到位时,系统自动停止该工位的振动盘,此时由工业CCD相机检测长陶瓷圆柱管上的小槽方向,如果方向和预设方向不一致时,由旋转气缸将其旋转180度后,进入翻转工位。翻转气缸上的气爪夹住工件后旋转180度,将其放入工位5支具上的金属套管中,完成这一动作后支具自动落下传入下一工位。
长陶瓷圆柱管到位检测 1个
振动盘缺料检测 1个
凹槽检测 1个
第六工位:负责铆接金属套管,进行压力测试,并输出成品:
电气系统需要检测倍速链上的支具到位,并控制气缸将其顶起;此时升降气缸将取出支具上的工件放入专用检测台,然后将上部分金属套管与检测台上的金属套管合拢并铆接。完成这一工艺后,对其进行通气检测,检测合格的产品会被送入合格区存放,废品会被自动剔除。
压力传感器 2个
恒压控制检测 2个
第七、八工位:负责回收支具,并将其通过下倍速链传送到上倍速链的始端。
系统回收第六工位的支具,通过第七工位的升降台传送到下倍速链,当支具到达第八工位时,由第八工位的升降台将支具传送到上倍速链的始端,并进入下一个循环。
该工位需要传感器检测的部分:支具到位检测 2个
上到位检测 2个
下到位检测 2个
上极限 2个
下极限 2个
支具传送到位检测 2个
二、解决方案:
1. 制作电气控制柜,柜体采用仿威图结构,内置散热风机、粉尘过滤窗、维修照明灯、维修插座等辅助设备。柜体防护等级IP50,设计标准符合IEC标准。
2 .根据用户的工艺要求设计完整的电气原理图纸,并按照图纸进行电气控制柜的组装生产。电气控制系统预留一定的扩展空间,便于后期功能扩展。
3 .采用欧姆龙CP系列PLC,并配置相应的数字I/O及脉冲模块,对设备进行可编程化控制;
4 .增加一台欧姆龙7寸人机界面,界面内置设备操作按钮及显示界面,并可以实时显示设备的报警信息;
5. 硬件回路设计保护功能,低压元器件选用施耐德产品,配线标准遵循IEC标准;
6. 传感器主要选用欧姆龙产品,关于凹槽检测部分选用工业CCD相机进行检测;
7 .增压缸的恒压控制元件选用日本SMC产品,保证设备的运行可靠性。
8 .现在安装、调试,完成一整套生产线的测试保障工作,满足用户提出的工艺要求,并积极配合用户对生产线进行优化调整。
主要电气选型
序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
1 | 电气控制柜 | 2000*1200*600 | 1套 |
2 | 悬挂操作盒 | | 1台 |
3 | PLC | CP1H | 3台 |
4 | 通讯组件 | CIF11 | 3块 |
5 | I/O扩展单元 | CP1W-40DER | 4台 |
6 | 触摸屏 | NB7W-TW01B | 1台 |
7 | 开关电源 | 明伟24V 150W | 1个 |
8 | 电气比例阀(Pressure) | ITV0050-3S | 2套 |
9 | 比例阀控件 | PVQ13-5L | 2套 |
10 | 传感器 | 漫反射、光电式、光纤 | 1批 |
11 | 数字压力传感器 | SMC | 2套 |
12 | 三相变压器 | 3AC 380V/220V | 1台 |
13 | 变频器 | 单相 180W | 2台 |
14 | CCD工业相机 | | 1套 |
15 | 辅助光源 | | 1套 |
16 | 低压元器件 | 施耐德 | 1批 |
17 | 电线电缆 | | 1批 |
18 | 附件 | | 1批 |
注:脉冲控制轴共9个,本方案选用3台位置控制PLC,建立PC Link网络,有效的节省成本。
以上方案 由北京安培通科技有限公司 提供
请联系:010-56155246,13341102646
自动装箱机器人
纺织企业全厂管理解决方案 ——MES系统在业内的应用
通过紧密集成机器视觉和运动控制系统实现准确性和灵活性
机器视觉在智能交通领域中的应用
特种工件螺丝紧固专用设备
