张力/压缩 张力校准 2.5 kgf至10,000 kgf
规格: 激励: 10 Vdc(最大值为 15 V) 输出(FSO): ≤25 lb/10 kgf: 2 mV/V ±0.25% =50 lb/20 kgf: 3 mV/V ±0.25% 5测量点校准(在张力方面): 0%、50%、100%、50%、0% 线性度: ≤25 lb/10 kgf: ±0.20% FSO =50 lb/20 kgf: ±0.10% FSO 滞后性: ≤25 lb/10 kgf: ±0.10% FSO =50 lb/20 kgf: ±0.08% FSO 重复性: ≤25 lb/10 kgf: ±0.1% FSO =50 lb/20 kgf: ±0.03% FSO 零点平衡: ±1% FSO 工作温度范围: -54 ~ 121°C (-65 ~ 250°F) 温度补偿范围: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F) 热效应: 零点: 0.0036% FSO/°C 跨距: 0.0036% FSO/°C 安全过载: 容量的150% 极限过载: 容量的300% 输入电阻: 350 ±10 Ω 输出电阻: 350 ±10 Ω 满量程变形: 通常为0.025 ~ 0.076 mm(0.001 ~ 0.003") 结构: 17-4 PH不锈钢 电气: ≤5000 lb/2000 kgf: DT02H-10-6P >5000 lb/2500 kgf: MS3102E-14S-6P (或同等产品) 对接连接器(内含): ≤5000 lb/2000 kgf: PT06F-10-6S >5000 lb/2500 kgf: MS3102E-14S-6S (或同等产品) |
