OMEGA高精度小型压缩称重传感器
OMEGA高精度小型压缩称重传感器
2014/4/4 10:50:13
OMEGA精度小型压缩称重传感器
  可提供双电桥型号
  可提供内置5V放大器型号
  适合恶劣工业应用环境的全不锈钢
  互换性达0.25%,适合多种称重传感器应用
  提供5测量点校准
LC401(电缆型) LC411(连接器型) 压缩 0-50 lb至0-400,000 lb 0-25 kg至0-5000 kgf
规格:
激励: 10 Vdc(最大值为15 Vdc)
输出: 3 mV/V ±0.25%
提供5测量点校准: 可采用0%、50%、100%、50%、0% 校准。注:对于
容量超过300,000 lb的型号,校准至300,000 lb。超过300,000 lb的满量程校准可在±1%以内。
线性度:
    >3000 lb: 0.10% FSO
    ≤3000 lb: 0.13% FSO
滞后性:
    >3000 lb: 0.10% FSO
    ≤3000 lb: 0.12 % FSO
重复性: 0.05% FSO
零点平衡: ±1% FSO
工作温度范围: -54 ~ 107°C (-65 ~ 225°F)
补偿温度范围: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
热效应:
    零点: 0.0045% FSO/°C
    跨距: 0.006% FSO/°C
安全过载: 满量程容量的150%
极限过载: 满量程容量的300%
电桥电阻: 350 ±5 Ω
满量程变形: 通常为0.001 ~ 0.003"
结构: 17-4 PH不锈钢
电气连接
    LC401: 4.8 m (15')4芯PVC屏蔽电缆
    LC411: PTIH-10-6P扭锁式连接器(或类似连接器)
对接连接器: PT06F10-6S(单独销售)
带扭锁式连接器电缆组件:CA-6PC24-3-015(另售)
保护等级: IP65
0到5 Vdc输出: (=5000 kg)    "-5V"
过载止动片: "-OL"
双电桥: "-DUAL"
扩大温度范围: -45 ~ 93°C (-50 ~ 200°F)    "-TC1"
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
