OMEGA"粘合式"热电偶
2014/4/18 17:08:03
OMEGA"粘合式"热电偶
毫秒级响应时间 | |
采用0.013 mm (0.0005")箔和直径 0.25 mm (0.010")的热电偶线制成 | |
热惰性极低 | |
J、K、E、T四种分度号 | |
三种类型,表面温度测量的理想之选 |
OMEGA的粘合式1号款和2号款热电偶采用ANSI"特殊误差限"等级的热电偶材料制成,有K、E和T三种分度号,在与标准热电偶仪器配合使用时可提供精确的温度指示。1号款和2号款热电偶响应速度最快。3号款为经济款热电偶,采用直径0.25 mm (0.010")的珠状焊接标准误差限热电偶线加工而成。它用于不要求极快响应速度的应用。
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
