EM303B系列变频器与空压机永磁同步应用
一、产品定位
EM303B定位:高性能开环矢量应用,重点提升了产品性能,要求低频大转矩场合。
市场定位:可靠性方面做了提升,快速加、减速场合,转速/转矩精度高的场合。
二、EM303B产品特点:高性能、快速加减速、控制精度高
n 额定负载条件下,0.1秒任意加、减速,自动限流,自动稳压,保证无故障最优控制
n 无速度传感器电流矢量控制:转矩控制精度8%;稳速控制精度±7.5rpm
n 低频带载能力强:SVC/0.5Hz/150%转矩
三、快速加、减速及优异的电流、电压控制能力
EM303B的快速加速、减速能力及优异的电流、电压控制能力,从电流、电压波头的整齐表现可以得到证明
四、EM303B控制性能显著提升
对比项目 | EM303B | EM303A |
电流环周期 | 双CPU,电流环周期:125us | 单CPU,电流环周期500us |
快速加、减速能力 | 设定0.1秒加速、减速,不过压、不过流 实际执行时间与负载惯量有关 | 同一负载,设定0.1秒加速、减速,过流故障 至少要设定0.3秒加、减速 |
低频带载能力 | SVC/0.5Hz/150%转矩 | SVC/1Hz/150%转矩 |
稳速精度提高 | 稳速控制精度±7.5rpm | 稳速控制精度±60rpm |
转矩控制精度 | 控制精度8% | 15% |
转速跟踪能力 | 任意负载情况下,2秒内完成追踪,并可自动判断方向 | 追踪时间不确定,带载追踪易过流,低频追踪困难 |
自动限流能力 | 限流精度±10%,不过流 | 易过流 |
过电压抑制能力 | 过电压控制精度±10V,不过压 | 易过压 |
五、EM303B产品特点—提高了可靠性
n 已经过众多客户的前期试用,双核产品共发货1489台(双核产品改进得到EM303B,发货数截止2013年8月15日)。
n 按IPD流程,提高了产品的可靠性(IPD:集成产品开发)
n 以市场需求为导向,开发满足客户需求的产品
n 研发过程质量可控,加强了各阶段评审点及公司内部的产品测试
n 中大功率变频器可靠性提升—减少客户后顾之忧
n 中大功率变频器成本高,影响大,提高可靠性意义重大
n EM303B-90kW~200kW全新设计了主回路和结构
Ø 优化风道设计,对粉尘等恶劣环境的适应性增强
Ø 优化产品热设计,模块、电容、电路板散热更好,增强了产品可靠性
Ø 内置直流电抗器,减少输入端谐波污染,抗电网浪涌能力增强,提高了变频器的可靠性
Ø 体积明显减小,使客户能在有限空间内安装更多的变频器
Ø 设计了透壁安装组件,可满足透壁安装的需求
六、优良的热设计,早期发现散热问题
变频器在120%过载环境温度40℃的热分布图,模块结温和电容温度有一定裕量
七、EM303B与EM303A不同之处
n 双CPU,运算速度更快,电流环控制速度提升4倍
n 软件经过全面测试,产品稳定性明显提升
n 算法升级,控制性能极大提升
Ø 快速加、减速能力提升
Ø 低频带载能力提升
Ø 稳速精度提高
Ø 转速跟踪能力提升
Ø 自动抑制冲击性负载,控制电机无故障连续运行能力加强
n 三防漆工艺改进、风道优化等措施,环境适应性增强
n 充分的抗扰性测试验证,抗干扰能力增强
n 90kW及以上功率,体积变小,可靠性提高
八、已应用于如下低频大转矩和高动态响应场合
九、在螺杆空压机中的应用
EM303B螺杆空压机应用:
n 支持异步电机驱动的空压机,EM303B标准产品驱动空压机达到二级能效标准,接近一级能效标准,可获得政府100元/kW补贴。
n 支持永磁同步电机开环控制的空压机,EM303B螺杆空压机专用软件,驱动空压机达到一级能效标准,可获得政府200元/kW补贴。
空压机异步方案和同步方案的比较
异步电机空压机变频控制方案:能基本消除工频压差损耗,比工频运行条件节能30%~35%,皮带或联轴器连接方式,系统有一定机械损耗,额定工况下效率约90%,空载电流相对较大,满载功率因数0.8~0.9,能效等级二级标准。
永磁同步电机空压机变频控制方案:转子磁场由永磁体产生,空载电流接近零,电机损耗小,效率95%以上,功率密度大,体积小,直驱方式可降低机械损耗,宽负载范围内保持高功率因数(接近1),提高电能利用效率,有效利用磁阻转矩,惯量小,响应快,永磁同步空压机能达到一级能效标准。
十、正弦永磁同步电机开环控制方案
大部分同行的同步机解决方案:
正弦的同步机解决方案:
客户收益:低成本、可靠性高、安装维护方便
EM303B螺杆空压机同步解决方案,已在苏州欧能螺杆技术有限公司批量供货
正弦螺杆式空压机永磁同步控制技术:
n 初始位置自辨识:高频注入法辨识PMSM转子的初始位置,保证起动时不反转
n 电机参数自学习:变频器自学习功能获取电机参数Rs、Ld、Lq、Ef
n 无PG矢量控制:在不安装编码器的条件下实现PMSM矢量控制,降低成本并提高可靠性
n 空载电流小,功率因数高:空载电流接近零,功率因数接近1
十一、变频器接线图
Ø 兼容普乐特等上位机控制器完成压力闭环,速度指令为4-20mA电流源信号
Ø 采用RS485串行通讯,输出电压、输出电流、输出功率、功率因数等控制参数供显示
十二、性能测试波形—突加/突卸负载
十三、性能测试波形—0.1秒满载加减速
十四、性能测试波形—0.1秒空载加减速
十五、EM303B产品规格
已量产:380V,0.75kW~90kW
0.75kW~75kW变频器尺寸与EM303A系列相同
90kW及以上功率,与EM303A同功率产品尺寸不同
110kW~200kW,小批量供货时间:本年度9月底
EM303B产品外形尺寸:
十六、产品服务—供货及时、服务快速
沈阳、石家庄、武汉、无锡、成都、深圳,6个区域库存中心,保障供货周期1-3天,8个区域服务中心,21个办事处级服务网点,全国15家授权联保中心(已投入运营6家,规划中9家)
稳定省电的抽油机变频控制方案
一文告诉你变频电机和普通电机的区别
你知道吗?润滑油对减速机的影响
你不可不知道的三相电机轴承温度过热原因分析与处理措施
突破思维,超实用卷染机应用方案
