超现代的水疗中心使用 Beckhoff I/O 组件,帮助增进健康、增加乐趣并降低能耗
很多度假者都很喜欢去健康疗养度假村和水疗中心,让身心都得到彻底的休息和放松。在奥地利共拥有八家温泉度假酒店的 VAMED Vitality World 凭借 2010 年秋天开门营业的“Therme Wien”(维也纳温泉度假酒店)轰动了全球。作为欧洲最现代的城市温泉度假酒店之一,它的整个水疗区域面积达到 4000 平米,此外还有一个超大规模的桑拿房,加上健身区,总面积达到了 75,000 平米。从每个水池中不断变化的水温,到水中的灯光和音响效果,再到 HVAC、照明和百叶帘控制 — 需要复杂的楼宇自动化系统来应对这一综合的水疗中心的运行。
维也纳温泉度假酒店外观上像一条狭长的小溪,由叠水、小瀑布和喷泉隔断。室内和室外水池中不同温度的热水吸引着游客纷纷前来泡温泉。在这些水池中间,有各种建筑布置成各种“石头”形状,构成独特的风景:根据他们的心情,客人们可以在冒险者之路、桑拿房或健身中心观赏到“美人石”、“寂静的石头”或“石头群”。此外,超宽的橡皮圈和水上滑梯、跳水台、泳池、灯光音响剧以及水下喷水按摩,确保那些重视健康的人们不会错过可以享受的一切。
综合的水疗中心和水上乐园需要灵活的技术
evon GmbH 和 Beckhoff 的紧密合作研发了一套楼宇控制解决方案,可以满足所有运营商在能效、IT 网络集成、提高便利和减少布线成本方面的所有需求。在由 evon 公司开发的上位 XAMControl 控制系统和可视化系统和 Beckhoff I/O 的基础上,单独的房间空调和热水制备集成到楼宇自动化系统中,一起集成的还有传统的楼宇自动化系统,如 HVAC 和照明控制。
6500 数据点确保“气候舒适”
维也纳温泉度假酒店的库房有两台采用冗余配置的大型工业服务器。总共有 120 个 BK9100 Ethernet TCP/IP 总线耦合器和约 1000 个数字量和模拟量输入和输出端子模块所有,构成了温泉和相连的健身中心的楼宇自动化系统的核心部分。整个温泉技术中约有 70 % 通过两个主服务器运行。其它三台服务器用于各个子系统,如照明控制系统和泳池音响系统。该项目中,总共有 6500 个物理输入和输出安装在 90 个控制柜中。采集到的数据通过基于 SQL 的中央数据库分析和存储。“一分钟写入一次数值 — 在一些重要区域频率会更快。这表示能够在任何时候立即查看到各个系统间是如何互动的,且每个温度和流量曲线是什么样的 — 当然,所有一切都是在线查看的。”evon GmbH 的项目经理 Rene Hirschmugl 强调道。
在维也纳温泉度假酒店中,每 80 ms 就要处理总共约有 150,000 个变量;通讯毫无例外都通过标准 TCP/IP 技术实现。
高效的能源管理
温泉的自然传热还用于维也纳温泉度假酒店的供暖。毕竟,光水疗中心就要消耗掉 15 MW 的电 — 比一个大型购物中心的用电量还要高很多。“能源的高效利用是这一项目的主要目标。”Rene Hirschmugl 如此说道。所有楼宇系统都以热水系统与供暖、空调和通风系统交互作用的方式相连接所有,能源根据它们的需要提供。”为此,创建了一个集成的需求链,它可确保超过 50 个供热系统、30 个空调系统(每个小时处理总共 350,000 立方米的空气)和热水系统相互之间都能够共同协作。
根据音乐有节奏地变化的灯光场景通过一个 Windows Media Player 加上 DMX 控制器和照明控制面板控制
“热水系统要求项目实施所牵涉到的所有工程师都具备最高的规划和编程技能。”Beckhoff 奥地利分公司的楼宇自动化行业经理 Christian Pillwein 解释说道。面临的挑战就是每个小时要提供 200 吨温度合适的水 — 允许的偏差为 ± 0.2 度 — 并将它们引入到正确的通道或水池内。除了水处理之外,过程控制必须考虑到废水控制以及所谓的反洗水处理,其中泵、挡水板和阀必须在几小时内处理 700 到 800 吨水。
在运行期间更换控制器
该项目的一个特殊挑战就是当现有的控制器受到含硫的温泉水发生损坏时,需要在水疗中心运行期间进行更换。由于对于温泉运营者来说,中断运行时不可能的所有,所有现有的控制设备只能花一个周末的时间全部更换掉。“这不是个简单的任务,这样一个动作只有选择 Beckhoff/XAMControl 平台才能实现。”Rene Hirschmugl 说道。我们软件的一个重要优点就是每个 PLC 程序都可以在不中断的情况下进行更换。无需重启,无需切换配置模式,什么都不用改变 — 硬件只要继续运行就行了。”
TwinCAT Controller Redundancy通过硬件组件实现的控制器
倍福基于 PC 的控制技术助力优化食品生产流程
倍福基于 PC 的控制技术助力实现基础设施自动化
倍福为汽车制造商提供基于 EtherCAT 和 PC 的交钥匙自动化解决方案
质量控制系统的一体化水平迈向新高度
