恒丰轮胎高速耐久里程试验机
2012/7/26 16:19:34
1.项目背景:
根据国家标准要求,轮胎生产商需要检测轮胎耐久和高速性能。
2.项目功能和工艺描述
本设备具有检测轮胎耐久性能和高速性能的功能,为评价轮胎结构性能提供可靠有效的数据。本系统通过液压系统提供压力,轮胎压在转鼓表面旋转检测轮胎的耐久性和高速性。
3.SCADA技术要求
通讯:以太网方式与plc通讯。
变量管理:根据数据类型设置变量类型,实型、整型、位数据。
报警记录:设备状态信息要及时反映给操作者,以便操作者实时了解设备状态、故障位置、解决方法。报警信息字体和颜色根据状态改变颜色。
变量记录:设备运行过程中实时记录重要数据,根据需要可以改变数据记录周期、数据存档容量和保存周期。变量记录以表格或曲线形式显示。
曲线显示:历史曲线可以随时查询,可以选择时间段查询历史曲线,每条曲线都要显示本条曲线的名称、刻度、坐标,根据需要可以选择打印曲线。
报表功能:通过脚本和报表控件提供EXCEL形式的数据报表,自动填入表头信息,报表数据记录周期可以设置。
全局脚本:实现报表数据的实时记录和相关功能开发。
用户归档:存放用户的实验配方,可以查询、保存、编辑归档配方。
硬件:CPU315-2PN/DP
软件:WinCC V6.0 SP3
WinCC项目构架:
主界面
报警信息
程序管理
配方管理
历史曲线
设备标定
设备诊断,等等;
WinCC项目界面:
1.2 报警界面
西门子2023财年开局强劲,上调年度业绩目标指引
西门子发布全新 SCALANCE XCB004 SMART 经济型非管交换机
西门子与京东科技签署战略合作协议 赋能城市可持续发展
西门子推出新一代工业以太网交换机,加强OT与IT的协作
西门子加大投入,加速推进可持续发展
