小而精,冷而净
无菌药品的生产必须满足其质量和预定用途的要求,应当最大限度降低微生物、各种微粒和热源的污染,也必须严格按照精心设计并经验证的方法及规程进行生产。
无菌药品可分为最终灭菌产品和非最终灭菌产品。最终灭菌产品通常是耐热的,能通过热处理的方式去除产品中可能存在的微生物。而非最终灭菌药品通常是不耐热的,不能通过最终热处理的方式去除制品中可能存在的微生物。对于非最终灭菌药品,保证产品的无菌性主要是通过对生产的每个阶段的微生物污染的严格控制来实现的。因此,一个无菌、无热源的生产环境至关重要。
国外某业界知名直接接触药品和包装材料企业所生产的产品就属于非最终灭菌药品,在采用了PULS普尔世工控电源方案后,其生产超净间内的设备散热得到了显著的改善,不仅降低了热源污染,很大程度上也免去了部分风扇和空调的能耗,同时也节省了很多电柜空间。如今,该公司已与普尔世工控电源结为长期合作伙伴。
图1 普尔世电源的应用环境之一:医药产品生产超净间
医药超净间控制柜中的热源意味着双倍代价
也许在许多行业中,设备功耗并不是决定性的角色。但在医药生产的超净间中,情况却不尽相同。对于不耐热的医药无菌产品,如医用绷带、包装、接触药品等,没有办法经过后期加热以达到严格的卫生指标,只能通过严控生产中的每一个环节,不使其受到任何污染,包括细菌、微生物、各种颗粒等。在这样特殊的生产环境中,普通设备的散热都能导致温升,从而间接导致污染物滋生。如果使用空调或风扇来降低环境温度,则会带来另外的问题。一方面,空调或者风扇所产生的气流会带动空气中的各种颗粒,很可能污染医药无菌产品。另一方面,空调或风扇的使用也会带来热量,发散到生产环境中,再次致使升温,这样循环往复,造成大量的能量损耗。
基于上述原因,用户在设计时首先考虑各台设备的功耗情况。通常,电柜中最大的热源就是电源。采用高转换效率的电源,以上问题几乎都能迎刃而解。
低温升意味着长寿命
环境温度每升高10°C,电子元器件的寿命会减少50%。实际应用中,工程师们以对设备热设计的不断改进来提高整个系统的可靠性。工控电源是系统设备供电的关键环节,它的温升影响着系统环境温度,它的可靠性也决定着系统的可靠性。效率是温升的直接影响因素。多年来,PULS普尔世电源集团一直将效率视为最重要的技术指标之一,而事实上,普尔世电源产品的转换效率也始终处于电源市场的领先水平。
在一项对比实验中,在同一型号的IP66密闭盒内比较三款三相输入的24V/20A电源(结果如图2所示),A品牌电源比普尔世电源高出12°C的温升,而它们在各自官方数据表中列出的功率损耗相差11W。由此可见,引起不同温升的秘密就在于功率损耗的不同,也就是在满足同样负载的前提下的消耗不同,而这些消耗就是密封盒内的“热源”。
图2 三款同功率不同品牌产品在同型号密封盒内的温升实验结果
可以想象,如果实验中的密封盒就是设备控制柜,在长期带载运行下,将产生多少热量。这些热量带来的温升,会直接影响电源以及控制柜内其它电子产品的寿命,对其稳定性造成的影响也是不可忽略的。
“小而精,冷而净”的普尔世工控电源
普尔世工控电源除了具有在研发阶段通过严谨的“热设计”定型的超高转换效率外,体积也十分小巧。目前市场上同功率级别的电源产品中,体积最小、散热片最少的电源就是普尔世工控电源。此外,普尔世电源能够为用户带来更可靠的性能,如主动式浪涌电流抑制、20%额外功率储备、短时峰值电流输出、适用于恶劣环境的-40°C~+70°C的宽工作温度范围等。
图3 PULS普尔世的性价比之星CPS20.241
关于普尔世
PULS普尔世1980年成立于德国慕尼黑,是上世纪70年代以来电源领域“高频化”、“数字化”、“低功耗”技术革命的先驱,持续专注于工控行业;在1990年代推出世界上第一款“DIN导轨式工控电源”,开启工控电源行业的崭新篇章;在2000年代推出DIMENSION概念型产品线,将工控电源的体积、重量、功耗均减少了50%以上,同时,可靠性又大大提高,引领了工控行业的新一轮系统升级。
普尔世始终坚持在设计、元器件以及生产这三个关键层面保持高度专业化,其在工控领域的专注更是融合了对“可靠”与“创新”这对矛盾组合的深刻理解。这使得不断优化的普尔世电源产品能够持续、稳定、安全亦高效地应用在工控领域,其中包括工厂自动化、过程控制和恶劣工况等领域的核心环节。
普尔世也致力于为客户提供切实可行的应用方案。例如,电源搭配传感器、控制器、驱动产品、通讯系统;冗余系统、回路保护系统、直流不间断电源系统等应用方案。普尔世中国工程技术团队的专业服务也属于产品的一部分,已通过多年实践获得了客户的认可,值得信赖。
2006年和2008年,普尔世电源集团被美国市场研究机构Frost & Sullivan评为电源领域的“技术领袖”和“市场领袖”,成为“工控电源的第一品牌”。
随着中国工业自动化的不断发展,普尔世电源集团(中国)也将秉承“精于电•致于心”的理念,致力将更多可靠、先进的电源技术与方案带到中国,与中国企业共同成长。
牵手TOP运动品牌 普尔世为自动化立体仓库持续赋能
普尔世FIEPOS分布式系统
“普”写新章:普尔世助力中国第二天路——川藏拉林铁路
让高效“晒太阳” 普尔世深度赋能光伏新科技
以可靠之心“脉动”光伏储能创新发展
