欧米茄经济型专业红外线温度计
2014/5/9 16:05:19
OMEGA经济型专业红外线温度计
测量范围:OS423-LS: -60 ~ 860ºC (-76 ~ 1580ºF); OS423HT-LS:-60 ~ 1000°C (-76 ~ 1832°F) | |
发射率可调节 | |
30:1 视场 | |
K型热电偶输入 | |
带开关的背光显示屏 | |
激光圈瞄准器 | |
LCD 错误提示 | |
模式:平均值、差值、 上限/下限报警、最大值/最小值、报警 | |
白色LED指示灯 | |
ºC/ºF 可选 |
规格:
温度范围:
(-76 ~ 1580ºF)
OS423HT-LS: -60 ~ 1000°C
(-76 ~ 1832°F)
热电偶范围: -64 ~ 1400°C
(-83 ~ 1999°F)
精度: ±1ºC (±1.8ºF)
目标温度: 15 ~ 35ºC
(59 ~ 95ºF)
环境温度: 25ºC (77ºF)
精度: 读数的±2%或2ºC (4ºF),
以较大值为准
目标温度: >35 ~ 860ºC
(91 ~ 1580ºF)
环境温度: 23ºC (73ºF)
热电偶精度: 读数的±1%或1°C (1.8°F) ,以较大值为准(在Tamb = 23 ±6°C条件下测试)
工作温度范围: 0 ~ 50ºC
(32 ~122ºF)
发射率范围: 默认值0.95;可调0.1 ~ 1,
阶跃0.01
分辨率 (-9.9 ~ 199.9º): 0.1ºC (0.1ºF)
响应时间 90%: 1 秒
距离与光斑比率: 30:1
工作电源: 2节 "AAA" 碱性电池(内含)
电池寿命: 通常180分钟,140小时连续使用
(碱性电池,不使用激光或背光功能)
外形尺寸: 47.0(厚)x 154.9(宽)x
193.1 mm(长)(1.8 x 6.0 x 7.6")
重量: 344.8 g (12.16 oz),
包含电池
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
