OMEGA超小型红外线热电偶
2014/5/9 16:36:28
OMEGA超小型红外线热电偶
环境温度范围: -20 ~ 85°C (-4 ~ 100°F)壳内温度
存放温度范围: -20 ~ 85°C (-4 ~ 100°F)
传感元件的视场: 1:2(距离:光斑直径)
最小光斑直径: 3 mm (0.1") @零距离
主要光谱响应: 6.5 ~ 14微米
输出传感器: K型热电偶
阻抗: 20 ~ 60 kΩ(因温度量程而异)
兼容性注意事项: 该装置的阻抗输出极高,不允许与某些仪表一起使用
发射率: 固定为0.90
测量类型: 热电堆
响应时间(95%的步进变化): 150 ms
准确度(互换性): 在工厂校准条件下为1%
外壳: 303不锈钢
电缆组件: 1 m (36") 30 AWG单股线,覆有玻璃纤维编织带绝缘层和锡/铜编织带
湿度: 无冷凝
电源要求: 无
密封: 气密;超过NEMA 4和4X(IP65和66)等级
重量: 大约30 g (1 oz)
可选空气净化护套(OS36SM-APJ):
外形尺寸: 9.5(外径)x 76 mm
(长)(0.38 x 3")
简易安装方式: 滑扣并上紧安装环
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
