OMEGA精密微加工硅传感器和变送器
2014/5/13 14:01:49
OMEGA精密微加工硅传感器和变送器
含5测量点机构可溯源校准 | |
可提供表压、复合压力、绝对压力、真空及气压量程 | |
全不锈钢焊接结构 | |
316不锈钢接液部件 | |
出色的温度性能 | |
广泛的补偿温度范围 | |
具有二层安全壳,坚固耐用 | |
规格:
精度: 标配为满量程的±0.08%,BSL、综合线性度、滞后性及重复性(复合压力量程仅可正向校准)
工作温度:
mV/V输出: -45 ~ 121°C (-49 ~ 250°F)
放大输出: -45 ~ 115°C (-49 ~ 239°F)
补偿温度范围:
25 ~ 350 mb: -18 ~ 85°C(0 ~ 185°F)
1 ~ 350 bar: -29 ~ 85°C(-20 ~ 185°F)
热精度: 补偿温度范围内的跨距漂移%
25 ~ 350 mb:
零点: 最大±1.0%
跨距: 最大±1.0%
1 ~ 350 bar:
零点: 最大±0.50%
跨距: 最大±0.50%
遵循ROHS规定
外壳和终端之间的最小隔离: 100 MΩ @ 50 Vdc
压力循环: 至少 100 万次
长期稳定性(1 年): 通常为满量程的±0.1%
冲击: 50 g,11 ms半正弦波冲击,纵轴及横轴
振动: 5-2000-5 Hz,30分钟的周期,曲线L,军用标准Mil-Spec 810 图514-2-2,纵轴及横轴
带宽: DC ~ 1 kHz(常规)
响应时间: <1 ms
遵循CE的规定: 工业级
辐射: IEC550022 B类
静电放电抗扰度: IEC1000-4-2
电磁场抗扰度: IEC61000-4-3
EFT抗扰度: IEC61000-4-4
浪涌抗扰度: IEC61000-4-5
传导射频: IEC610000-4-6
工频磁场: IEC61000-4-8
环境保护:
PXM409: IP67
PXM419: 表压为IP65级,绝对压力为IP67级
PXM459: 表压为IP65级,绝对压力为IP67级
耐受表压/真空/复合压力:
25 mb: 10倍量程
70 mb: 6倍量程
170 mb ~ 100 bar: 4倍量程
175 ~ 350 bar: 最大为500 bar
耐受绝对压力:
350 mb ~ 100 bar: 4 倍量程
二层安全壳;
表压/真空/复合压力:
25 ~ 350 mb: 可达70 bar
1 ~ 70 bar: 可达200 bar
100 ~ 350 bar: 可达700 bar
绝对压力/气压:
350 mb: 可达70 bar
1 ~ 70 bar(包括气压量程) 可达200 bar
接液部件: 316L不锈钢
电气终端
PXM409: 2 m (6.6') 电缆
PXM419: 带对接连接器的微型DIN
PXM459: M12 4针
压力端口: G¼标配
重量: 115 ~ 200 g,取决于配置
电气输出:
mV/V输出:
输出: 10 mV/V,比率式
电源电压: 5 ~ 10 Vdc(5 mA @ 10 Vdc)
零点平衡:
量程 >170 mb: 通常为±0.5%(最大值为 1%)
量程 ≤ 170 mb: 通常为±1%(最大值为 2%)
跨距设置:
输入/输出电阻: 5000 Ω ±20%
电压输出:
输出: 0 ~ 10 Vdc
电源电压: 15 ~ 30 Vdc @ 10 mA(±10 Vdc或复合压力)
零点平衡:
量程>170 mb: 通常为±0.5%(最大值为1%)
量程≤ 170 mb: 通常为±1%(最大值为2%)
跨距设置:
电流输出:
输出: 4 ~ 20 mA(复合压力为0时为12 mA)
电源电压: 9 ~ 30 Vdc(温度高于105°C时为9 ~ 20 Vdc),最大环路电阻 = (Vs-9) x 50 O
零点平衡:
跨距设置:
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
