丹佛斯 VLT® 变频器在剧场舞台机械上的成功应用
2014/5/13 16:01:57
上海儿童艺术剧场
在大丰舞台的变频器选型过程中,丹佛斯FC302系列变频器凭借良好的性能,可靠的质量及优秀的技术支持,赢得了大丰舞台的信任,实现了丹佛斯变频器在舞台行业的全面进入。
VLT®传动解决方案
上海儿童艺术剧场位于上海世博会场,由原来的上汽集团通用汽车馆改建而成,被列入上海市“十二五”儿童发展规划和2012年上海市重大建设工程项目。按照“国际先进、国内知名”的设计要求,建成后的上海儿童艺术剧场分上下四层,占地面积10528平方米建筑面积15668平方米。成为理念先进、特色鲜明的儿童性、公益性、标志性文化艺术专业场所。剧场组成主要分为:中心舞台、镜框式舞台、演绎形态舞台等。上海儿艺项目是由目前世界上在舞台机械项目规模最大的浙江大丰舞台机械设计院设计设计院总包。在大丰舞台的变频器选型过程中,丹佛斯FC302系列变频器凭借良好的性能、可靠的质量及优秀的技术支持,赢得了 大丰舞台的信任。实现了丹佛斯变频器在舞台行业的全面进入。采用磁通矢量控制原理,实现了出色的速度和转矩控制,能够在零速时提提供高达160%的转矩输出,并能实现良好的S 型加速设置。在大部分舞台机械中都要求无冲击启停,FC302可以很好地满足该要求。变频器会在交流电源线上产生谐波失真。丹佛斯变频器采用内置双直流电抗器,可以将谐波降低至40%左右,这提供了很多好处比如可以大大降低对电缆规格的要求。。内置了符合 EN55011 标准(1A 和 1B 类)的射频干扰滤波器。从而不再需要成本高昂且占用空间的外接滤波器。丹佛斯变频器的低电磁干扰特性确保剧院中大量的高保真音响图像设备正常运行,避免耗费大量的额外的费用来处理信号的屏蔽。自动点电机适配功能,可以在电机完全静止状态对电机参数进行检测,用户可以不脱开负载即进行电机参数的优化设置,确保最优的电动机转矩性能,最大地发挥电机的效能。舞台机械的调试都在设备基本安装之后,使用丹佛斯变频器的静态测试,能节省大量的调试时间,确保安装工期。安全性,由于所有的舞台机械都会与演员紧密结合,所以设备的高可靠性是必需的。按照EN954-1标准,变频器VLT® Auto-mationDrive的安全停止功能符合第三类装置的规格。按照EN602041标准,变频器可以提供0类安全停止功能。这个特性可以防止变频器意外启动,确保演出人员及其它工作于舞台机械附近人员的人身安全。所有舞台机械设备都需要实现精确可靠的位置控制。丹佛斯变频器提供特殊的同步同位功能,使通用变频器的应用范围大大拓展,通过增加运动控制选件MCO305,FC302即成为一个独立的智能控制系统不但能独立进行可编程的逻辑控制,并可实现精确的相对定位或绝对位置定位控制,也可实现多台电机的同步运动控制并最大限度提高位置控制精度。在舞台机械的多机构联动应用及各升降装置的精确定位控制,FC302与MCO305的配合可以说是相得益彰。通过丹佛斯FC302系列变频器与现场PLC共同控制,实现舞台的升降、移动升降、旋转、升降旋转、伸缩、伸缩升降等运动,从而达到舞台与舞美、演员、场景、灯光等协调变化功能,使精彩纷呈的演出更加丰富多彩、变幻无穷,实现舞台智能化的效果。
VLT®传动解决方案
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
