FM161D-48-SOE模块对时功能的几点认识
热工车间最近在进行#5机组大修过程中,对各I/O模块进行了通道测试,在进行FM161D-48-SOE模块通道测试中发现,同一个模块中的不同通道对同一时间发出的开入信号,在盘上的显示时间却相差近三十秒,对于信号分辨率达到1ms的SOE模块来说,出现如此大的偏差基本上就失去了工作的意义。因此车间在第一时间采取了处理措施,通过联系技术中心人员、和利时厂家以及查阅相关资料,终于将这一问题解决。笔者将整个问题处理过程详细记录,希望给各位同行提供参考。
FM161D-48-SOE 型模块是智能型16 路SOE 信号输入模块,是HollySys 公司采用目前世界上先进的现场总线技术(ProfiBus-DP 总线)而新开发的专用SOE1信号输入模块通过与配套的底座FM131A 连接专门用于处理从现场来的SOE 输入信号。SOE是Sequence Of Event简称,也就是事件顺序记录的意思。当设备发生重大事故造成停炉停机时,通过SOE模块采集的信息,我们可以精确的分析事件发生的顺序和原因,为设备的故障处理提供了第一手的依据,因此SOE的精确性需要得到足够的保障,尤其是在时间同步问题上不能有分毫偏差。
和利时MACSV系统采用硬对时和软对时两种方式,硬对时一般是将设备与FM197相连接,通过接收FM197采集的GPS信号,对设备进行对时,FM161E-48-SOE就是采用的这种对时方式,而许多分厂采用的SM619也可以采取这种对时方式。软对时是指设备通过网络系统中设置好的某一时间对时,这个时间可以是DCS网络接收的GPS信号,也可以是系统本身设置时间。FM161D-48-SOE就是通过这种方式来给自己提供一个对时信号,完成自己记录事件顺序的工作。
当通道测试人员发现SOE信号出现重大偏差的时,我们在第一时间联系了厂家和其他技术人员,通过与厂家的详细交流,我们首先否定了这种SOE模块采取了硬对时的错误观念,并且弄清楚了系统设置相关方面的问题;其次查阅长山电厂的工程,我们认真分析了和利时FM和SM两种不同系列的硬件模块在组态时的差别,通过分析这种差别存在的原因我们判断出了FM系列的SOE模块在组态时硬采取的正确参数设置方式。现在,首先将FM161D-48-SOE在组态时的正确参数设置方式陈列如下,然后再分析我们工作过程中出现的参差,以供参考。
SOE的对时属性设置主要在两个地方,首先是在COdesys中POUs的IO方案页,在这个方案也中我们可以在SOE[PRG]设置是否选择硬对时,如果选择硬对时方式,HSsoeTimeAdjust功能块我们设置bGPS:=TRUE。由于FM161D-48-SOE不具备硬对时功能,因此这一项可以选择不设置。其次在MACS配置中,我们选择需要设置的SOE模块,这时我们可以看到右侧一栏有几个英文选项,如图
具体解释一下:Base parameters 基本参数 这里面包括了模块的一些基本设置
DP Paramenters 通讯参数 这里面包括一些模块的通讯地址和看门狗等信息
Input/Output 输入输出参数 这里主要是设置的SOE功能的选择项,在组态时我们将两个SOE属性都选择
User Paramenters 用户参数 这里具体是SOE模块的对时方式选择,这是接下来我们要设置的一个地方
Groups 组 主要是模块的8个参数选择,其中第二项代表我们是否选择软对时方式
Module Parameters 模块参数 正在这里可以选择是否启动扫描,缺省设置是启动
通过以上几个参数的简单解释,我们可以知道这其实就是单片机的几个参数,毕竟我们的每一个模块就是被赋予了特殊功能的单片机。
当我们需要对FM161D-48-SOE进行选择软对时方式时,我们首先将User paraters的Value值设置为0,其次将Groups中的Gr2双击变为 Gr2,完成对工程进行编译,然后初始化下装(Macs配置修改会提示初始化下装),然后编译数据库下装服务器。工作结束后,通过试验SOE的模块通道,问题得到解决。
在这个过程中我们要注意几个细节问题,首先是在编译完数据库生成下装文件后,一定要再把各个主控登陆一遍,登陆的次数越多,下装失败的概率越低,这一点经过了几十次下装服务器的经验佐证。其次,当我们把SOE模块重新插拔以后,不要急着去考验它的SOE特性,这个时候的SOE模块工作是不精确的,就是因为模块本身和系统有一个对时问题,需要我们耐心的等待几分钟。第三,对主控进行初始化下装和下装服务器前,一定要确认机组没有运行的设备,如果有的话一定要将设备打至就地运行。邹平五电#5机组#15站除了锅炉蒸汽系统的相关设备外,还兼具了II期公用系统的三台渣浆泵,尽管机组在大修过程中,但是三台渣浆泵还是要正常运行。因此在#15站初始化之前,运行人员首先将三台渣浆泵打至就地运行,其次对渣浆泵的液偶勺管执行器微机内进行了参数强置和挂牌,然后对三个执行器进行了停电。在这些措施做到位之后,就保证了在下装主控和服务器时不会造成设备的误动。
在这里,我们有必要将FM161D-48-SOE和目前很多机组都在使用的SM619进行一下对比,SM619是SM系列硬件产品中的16通道触点型SOE信号同时具备一路对时信号的输入模块。这类模块的第16通道可以连接FM197或者其他对时集线器的一路输出信号用作本身对时,当然它也可以选择FM161D-48-SOE一样选择软对时,但是由于同时具备两种对时方式,它的对时选择方式要稍微复杂
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
