TELEDYNE DALSA在机器视觉验证中的应用
2014/5/20 16:05:49
机器视觉系统被广泛用于零件、装配件和包装品的验证,涉及定位、测量、验证和缺陷检测等领域。验证工具通常还与测量零件尺寸或读取产品条形码等一起使用,实现100%产品检测。
彩色工具通常用于检测装配件内是否存在零件及其顺序
透明包装验证
模制品验证
焊点验证
瓶盖和安全密封验证
打印品验证
印刷电路板组件验证
电缆布线验证
包装验证
特征(线、孔、凹槽)验证
Teledyne DALSA机器视觉性能和工具
- 快速、低照明和高分辨率的图像采集
面阵相机,如Falcon2 和Genie 系列——彩色和单色型号
智能相机, 如 BOA系列——彩色和单色型号
扩展光谱相机,如用于近红外成像的Piranha HS NIR
X射线探测面板, 如 Xineos或Skiagraph 系列
- 高速 图像采集卡,用于数据采集, 如Xcelera系列
- 拥有超强图像处理的Sapera、Sherlock和iNspect 软件工具包括:
边缘、转角、线、圈和线段检测工具,用于搜寻零件“特征”
斑点分析工具,用于计数和标识与相同颜色或对比色零件区域
计数工具,用于计算零件的数量并检测是否有零件缺失
彩色工具,用于测量彩色物品(如汽车保险丝、 电线、食品和药丸等)的数量和位置
测量工具,用于进一步量化零件和装配件。
Teledyne DALSA授权分销商将向您展示我们的工业视觉解决方案是如何节约时间和成本的
AI 检测如何更精准高效?Teledyne FLIR 机器视觉相机告诉你
用于 TX2 的 Quartet 嵌入式解决方案
神级Teledyne FLIR Blackfly® S USB3,为解决水果检测、机器人开发、城市监测而生
AWM Frictionless™ 使用 Teledyne FLIR 机器视觉摄像头可以完成自动结账
机器视觉创新产品——Emerald™67M图像传感器助力显示器和高端电子产品的检测应用
