TELEDYNE DALSA容忍度的测量、计量和验证
2014/5/20 16:18:28
制造行业的测量要求涵盖了存在验证和高精度尺寸准确性和几何容忍度等内容。检测环境和图像质量与视觉算法本身同样重要。DALSA的亚像素测量工具,结合合适的镜头和稳定的照明技术,可保障制造产品的准确度和可重复性。
测量应用领域
Teledyne DALSA机器视觉性能和工具
- 快速、低照明和高分辨率的图像采集
面阵相机, 如 Falcon2 和 Genie 系列
智能相机 如 BOA系列
扩展光谱相机,如用于近红外成像的Piranha HS NIR
X射线探测面板, 如 Xineos或Skiagraph 系列
- 高速 图像采集卡,用于数据采集,, 如Xcelera系列
- 拥有超强图像处理的Sapera、Sherlock和iNspect 软件工具包括:
校准工具,用于消除相机失真,并将亚像素测量结果局部或全局转换为真实世界尺寸
预处理工具,用于拍摄或强化用于测量的相机图像
寻边器,用于准确查找零件上的计量用边缘过渡
图形寻找工具,用于确定如零件转角等的精确位置
几何匹配工具,用于匹配线、角度、弧、圆圈和边点
数学工具,用于创建多相机的定制测量
激光工具,利用投射激光线的角度来测量零件高度
胶珠工具,用于测量胶珠或类似产品的厚度和一致性
彩色工具,用于检测彩色元件的数量和位置
Teledyne DALSA授权分销商将向您展示我们的工业视觉解决方案是如何节约时间和成本的
Teledyne DALSA Genie Nano-10GigE相机全面投产
成像和质量检验的交集
AI 检测如何更精准高效?Teledyne FLIR 机器视觉相机告诉你
用于 TX2 的 Quartet 嵌入式解决方案
神级Teledyne FLIR Blackfly® S USB3,为解决水果检测、机器人开发、城市监测而生
