维控HMI在配电柜上的应用
维控HMI在配电柜上的应用
维控HMI在配电柜上的应用
一、简介
     此次维控HMI主要用于高压配电柜中,实现数据的中枢处理和反馈。
二、特点
    1、使用维控777A的HMI。     2、HMI采集两个控制柜的主支路电压、电流、功率等参数,然后在屏上做相应处理后显示,并传给上位机。     3、主支路电流、电压以及功率都有设置报警,可以让用户在报警的第一时间查看到对应故障位置的报警信息在屏上显示出来。
三、组成部分
    如图1所示为HMI的Q1主路显示画面,用于显示主路所需要查阅的参数。
图1 Q1主路界面
     如图2所示K1支路显示画面,用于显示支路上的相关参数。
图2 K1支路界面
    如图3所示为报警界面,用来显示报警的信息,并有消音、恢复和报警按钮,用于关闭和打开报警蜂鸣器。
图3 报警界面
    此外,还有系统参数设置画面、支路参数设定、密码修改、系统图等画面,丰富了配电柜的操作内容,使其功能多元化。
四、结束语
    在此次工程的制作中,功能上达到了客户的需求,某些功能的实现上,超过了客户原来使用的某品牌屏。
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
