美国欧米茄4 ~ 20 mA输出LVDT 位移变送器
2014/5/21 11:56:47
线性度少于0.2% | |
行程:5 ~ 300 mm | |
可提供4 ~ 20 mA或20 ~ 4 mA版本 | |
坚固的不锈钢壳体结构 | |
带有可拆卸弹簧的导引芯 | |
IP67环境保护等级 |
规格:
线性度: <0.2% FSO
激励电压: 10 ~ 30 Vdc
输出: 4 ~ 20 mA
输出波纹: 0.02% FSO
带宽: 500 Hz (-3 dB)
储存温度: -20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F)
工作温度: 0 ~ 65°C (32 ~ 149°F)
振动(正弦频率):
10 ~ 50 Hz: 1 ~ 10 g rms线性振幅
50 Hz ~ 1 kHz: 10 g rms振幅
冲击:
掉落测试: 从1 m (3')掉落硬表面
倾倒测试: 每端倾倒在硬表面上10次
电缆: PFA,2 m (6')长
核心材料: 镍-铁
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
