美国OMEGA超薄煎饼风格称重传感器
OMEGA超薄煎饼风格称重传感器
针对磅秤应用,互换性达0.25% | |
全不锈钢结构 | |
坚固耐用的设计 | |
高精度 | |
超薄外形,易于安装 | |
5测量点校准 | |
内含对接连接器 |
张力/压缩 张力校准 2.5 kgf至10,000 kgf
规格:
激励: 10 Vdc(最大值为 15 V)
输出(FSO):
≤25 lb/10 kgf: 2 mV/V ±0.25%
=50 lb/20 kgf: 3 mV/V ±0.25%
5测量点校准(在张力方面): 0%、50%、100%、50%、0%
线性度:
≤25 lb/10 kgf: ±0.20% FSO
=50 lb/20 kgf: ±0.10% FSO
滞后性:
≤25 lb/10 kgf: ±0.10% FSO
=50 lb/20 kgf: ±0.08% FSO
重复性:
≤25 lb/10 kgf: ±0.1% FSO
=50 lb/20 kgf: ±0.03% FSO
零点平衡: ±1% FSO
工作温度范围: -54 ~ 121°C (-65 ~ 250°F)
温度补偿范围: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
热效应:
零点: 0.0036% FSO/°C
跨距: 0.0036% FSO/°C
安全过载: 容量的150%
极限过载: 容量的300%
输入电阻: 350 ±10 Ω
输出电阻: 350 ±10 Ω
满量程变形: 通常为0.025 ~ 0.076 mm(0.001 ~ 0.003")
结构: 17-4 PH不锈钢
电气:
≤5000 lb/2000 kgf: DT02H-10-6P
>5000 lb/2500 kgf: MS3102E-14S-6P (或同等产品)
对接连接器(内含):
≤5000 lb/2000 kgf: PT06F-10-6S
>5000 lb/2500 kgf: MS3102E-14S-6S (或同等产品)
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
