欧米茄低轮廓张力或压缩力称重传感器
OMEGA低轮廓张力或压缩力称重传感器
0.25%互换性,适合称量应用 | |
全不锈钢结构 | |
坚固耐用设计 | |
高精度 | |
低轮廓,易于安装 | |
提供内置放大器的型号 |
张力/压缩力在2.5 kgf ~ 10,000 kgf张力下进行了校准
规格:
激励电压: 10 Vdc(最大值15V)
输出 (FSO):
≤10 kg: 2 mV/V ±0.25%
≥20 kg: 3 mV/V ±0.25%
5测量点校准(张力): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
线性度:
≤10 kg: ±0.20% FSO
≥20 kg: ±0.10% FSO
滞后现象:
≤10 kg: ±0.10% FSO
≥20 kg: ±0.10% FSO
重复性:
≤10 kg: ±0.1% FSO
≥20 kg: ±0.03% FSO
零点平衡: ±1% of FSO
工作温度范围: -54 ~ 127°C (-65 ~ 260°F)
补偿温度范围: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
热效应:
零点: 0.0036% FSO/°C
量程: 0.0036% FSO/°C
安全过载: 容量的150%
极限过载: 容量的300%
输入电阻: 350 ±10 Ω
输出电阻: 350 ±10 Ω
满量程偏转: 0.025 ~ 0.076 mm(常规)
结构: 17-4 PH不锈钢
电气:
≤2000 kg: DT02H-10-6P
>2500 kg: MS3102E-14S-6P (或同等规格)
配对连接器(附带):
≤2500 kg: PT06F10-6S
>2500 kg: MS3102E-14S-6S (或同等规格)
常用选件(需额外付费)
0 ~ 5 Vdc输出: (≥5000 kg),需加后缀 “-5V”
过载保护装置: 需加后缀 “-OL”
双桥: 需加后缀 “-DUAL”
扩大的温度范围:
-45 ~ 93°C (-50 ~ 200°F),需加后缀 “-TC1”
-45 ~ 163°C (-50 ~ 325°F),需加后缀 “-TC2”
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
