【应用45】宇电温控表AI系列在多点控温印染设备上的运用
温度仪表在一些工业生产工艺中起着关键性的作为,对温度仪表准确度要求相当高,并要求温度仪表与其它仪表能够组成控制系统,实现自动控制的目的。
印染厂温度仪表多段温控要求:染缸是重要的工艺段落。在染布工艺中需要对染缸中染料进行多段温度控制。在放入不同配色染料和辅助剂后,需要经过多段的保温和升温过程才能达到到最终的染色效果。工艺温度需求,温控共分4个升温段和4个保温段。对温度温度均匀度有一定要求,要求各点温度与中心点的最大偏差值。项目温度均匀度要求:±1℃。对温度的波动性有一定要求,整体温度在某时间段内与理论目标值的最大偏差值。温度波动度要求: ±2℃。
印染厂温度仪表温控难点分析:因为有4个目标温度。所以可采用厦门宇电AI-516P的程序温度控制模式而达到要求。但是由于设备对于温度控制均匀度和波动度都有一定要求。对于不同的4个温度设定值,所对应的最佳PID参数也不尽相同。要想在不同温度段同时保持相对较高的控温要求,则需要不同的PID参数。根据实际情况对于四个温度值,如果只采用同一个PID,则可能只满足1组温度,而其它三组的控制精度则无法保证。由上,正好起用DTB的PID自动选择功能,可在不同温度段自动调用4组不同PID参数。
印染厂温度仪表温控解决方案:在控制过程中,有四个PID以供系统选用。而每当温度恒定后,仪表会根据标定的温度值而选择相应的PID参数来运行。而这4组参数,分别可通过自整定来获得。为了获得较好的控制效果。暂时将仪表控制方式,改为PID控制方式。在4个目标温度段分别进行温控,将厦门宇电AI-516P参数SV设定为50。选择PID并进行第一阶段AT阶梯升温,AT结束后70度相关的PID参数自动记录并保存在仪表寄存器内。然后接下去的三组PID参数,分别以同样方法获得并存入寄存器。在此过程中,可观察实际效果,并将PID在对实际温度情况进行修改,从而获得4组最佳的PID参数,并进行记录。再切换为程序控制。这样我们存储了4组PID参数供调用。最后需要激活自动PID自动选择功能。将参数PID4调整为Auto,即可激活。最后在控制方式上选用程序控制。即将参数Ctrl=PID6,再分别输入目标温度和控制时间。就基本完成参数的设置了。
作为温度仪表生产厂家,无论什么时候都要把产品质量放在第一位,要精益求精。
如需了解更多信息,请访问厦门宇电自动化科技有限公司官网 www.xmyudian.com.cn 林丽璇 18030056920
宇电工博会现场实况新鲜出炉
熔喷布挤出机用温控器、PID温控表、数显表
宇电战疫情:每个人的努力都是一道防线
宇电测控仪表为科技战疫赋能加码
黑体炉温控器 温控仪表 数显仪表在黑体炉上的使用
