【应用46】宇电AI系列温控仪在纺织加弹机上的运用
纺织机械中的加弹机是一种生产涤纶长丝的拉伸变形机,它能对纺织纤维进行拉伸处理,普通纤维经过加弹机处理之后,就变成了具有高弹力的纤维.在加弹机中,恒温箱是一个重要的控制对象,其温度控制精度对捻丝的卷曲程度、染色均匀率和沸水收缩率等质量指标有极大影响.运用厦门宇电AI系列温控表来控制恒温箱温度采用闭环控制,恒定温度的载热气体充满整个容器可以保证恒温箱各点温度均匀。
加弹机温控器的特点
此套温控控系统一个最大的特点就是它同时控制的通道数目很多,控温的精度也较高,恒温箱的总体控温精度为±1。C,温度显示精度达到0.1。C。恒温箱的温度设定范围从50。C到250。C,其具体设定温度与纤维的类型和要求的弹力值有关。
此外,在加弹机的恒温控制中,下列因素的存在会导致温控对象数学模型
的差异:
1.不同纤维材料的吸热能力存在差异;
2.纤维丝通过速度的大小随着本身种类的不同会有所差异,从而影响纤维带 走的热量;
3.环境温度的差异性比较大;
4.加热管本身的功率值不一致,加热管外的保温材利的保温效能也存在一定 的离散性。
PID控制中,一个关键的问题便是PID参数的整定。传统的PID控制器参数是采用实验加试凑的方法由人工整定。控制器整定的实质,就是通过设计调整控制器的某些参数使其特征与被控特性相匹配,以达到最佳控制效果。人们常把这利,整定称作“最佳整定”,这时的调节器参数叫做“最佳整定参数”。 而厦门宇电AI系列温控表带有自整定的功能。
总结:目前福建**自动化机械股份有限公司使用厦门宇电AI-516P的仪表控制效果良好,原先控温误差较大的情况得以消除。
如需了解更多信息,请访问厦门宇电自动化科技有限公司 www.xmyudian.com.cn 林丽璇 18030056920
宇电工博会现场实况新鲜出炉
熔喷布挤出机用温控器、PID温控表、数显表
宇电战疫情:每个人的努力都是一道防线
宇电测控仪表为科技战疫赋能加码
黑体炉温控器 温控仪表 数显仪表在黑体炉上的使用
