【宇电应用47】宇电AI-719在石油化验仪器上的应用
在自动化发展今天,无论各行各业都对自动化要求很高,尤其在重要炼油化工行业化验设备,对化验数据要求很高,不能出现疏漏和虚假,否则会影响公司的声誉。化验数据要求严格,必须选用好的设备来工作,化验数据对温度控制要求精度很高,下面描述宇电仪表在沥青蜡含量试验仪、沥青薄膜烘箱两个设备上的应用情况。
1 沥青蜡含量试验仪、沥青薄膜烘箱设计要求
1.1 主要技术参数
沥青蜡含量试验仪是依据SH/T0425-92《石油沥青蜡含量测定方法》标准要求设计、制作的,适用于裂解蒸馏法测定道路石油沥青的蜡含量本仪器符合交通部JTL052-2000标准。沥青蜡含量试验仪技术参数:工作温度: -25℃~+40℃ ;水浴介质: 乙醇 水浴300*300*280mm;降温平均速度:0.8℃/min ;控温精度: ±0.5℃; 制冷功率: 220V~1.5匹 ;加热功率: 1KW;降霜功率:70W。
沥青蜡含量试验仪的原理是在500多度的高温下对沥青进行流出口量分析,判断沥青是否合格。它的性能特点是:设计小巧、精美,依方便实用而设计。 仪器外壳以优质板材加工而成,内胆与上盖采用优质不锈钢板制做,抗蚀性强。仪器冷浴上开有3个孔,可同时作3个样,做对比样,也可分别作样。温度控制器是本产品的控制核心,采用宇电高精度温控仪控温,恒温浴温度的测量是通过PT100鉴定进行的。本传感器反应灵敏,工作可靠,能迅速及时地反映其温度的变化。温控仪的输出就是控制输出,控制精度高,能够保证在标准规定的误差范围内。冷浴后部安装有新型节能照明灯,使操作者能够清晰的观察其试验步骤。仪器采用压缩机制冷技术,在仪器开启后能快速制冷,保证所需冷量。浴体采用透明玻璃材料制作,便于操作时透明观察。 沥青薄膜烘箱也多温度要求很高,一旦温度显示错误很可能造成设备损坏。选择温度控制实现真实有效的数据尤其重要,但最终宇电AI二次仪表控制满足了现场各类设备的要求。
2、设备配置
2.1硬件配置
沥青蜡含量仪器主要有宇电温控器、厂家配套电源按钮、分析仪仪器、电加热器及厂家配套设备等,主要是通过宇电AI仪表控制整个控制过程,实现自动化控制,温度精确从而给化验带来了准确的数据。
温控器采用宇电AI-518/518P型人工智能温度控制器和AI-719型人工智能调节器。主要特点:输入采用数字校正系统,内置常用热电偶热电阻校正表格,测量精确,AI-719的精度高达0.1级,输入输出功能强大,带输出、报警、通讯接口等。输出4-20MA可调节阀、加热器、电磁阀等设备。输入规格:热电偶K、S、R、E、J、T、N;热电阻:CU50、PT100。相应时间小于等于0.5秒,采用模糊逻辑PID调节及参数自整定功能的先进控制算法,操作方便,在屏幕上有按钮直接输入即可调节想要的数值。
3、结论及现场应用图片
通过上述简要叙述及图片论证,宇电AI二次仪表在我公司得到了很好的应用,得到了很多领导的认可,我简单从单个设备中说出几点,其实宇电设备在几乎所有设备上都有应用,该表反应快灵敏,精度高,控制输出精确。从我们化验油品质量中证明了这一点,该表从2008年投运以来没出现过故障现象,一直运行平稳。由此可见宇电AI二次仪表温控器及控制器是我们值得信赖好产品。
参考文献:
[1].宇电AI-719型人工智能调节器使用说明书V7.5.厦门宇电自动化科技有限公司版本1994-2009.
[2]AI-518智能温控器使用说明书V7.1.厦门宇电自动化科技有限公司.
[3]张工.WSY-010A沥青蜡含量试验仪使用说明书.无锡市******设备有限公司.
如需了解更多信息,请访问厦门宇电自动化科技有限公司www.xmyudian.com.cn林丽璇 18030056920
APLC系列可编程通信控制器
AI系列大屏智能温控器/调节器
AI-8系列单回路人工智能调节器/温控器
AI-9系列单回路高性能人工智能工业调节器
AI-7xx8系列经济型多回路测量及控制仪表
