【宇电应用50】宇电AI-808全自动控制连续液化气动喷射器
公司与***喷射液化技术小组在淀粉糖专用设备设计中应用宇电AI-808A2XL2L2S4全自动智能控制【低压蒸汽(≥0.30Mpa)连续液化气动喷射器】。喷射器是完成淀粉瞬间糊化、液化的关键设备,能否准确的执行工艺参数,对整个生产工艺影响很大。
    公司在消化,吸收国外先进技术的基础上结合国内的实际情况开发出全自动AI智能控制连续液化喷射器,经生产实践检验该设备已达到国内领先水平,并在淀粉行业得到广泛应用。
以宇电AI-808显示控制仪表为例:
    提供了具有手动自整定模式。方法是设定给定值后,先用手动方式进行调节,等手动调节系统基本稳定后,再在手动状态下启动自整定,这样喷射器的输出将限制在当前手动值+10%及-10%的范围,从而避免了连续液化喷射器不允许阀门大幅度变化现象。连续液化喷射器经2~3次振荡后仪表内部微处理器根据位式控制产生的振荡,分析其周期、幅度及波型、来自动计算出M5、P、T等控制参数后整定结束。连续液化喷射器快速的反应,使手动自整定方式能获得更准确的自整定结果
总结以上功能选用:
    厦门宇电AI-808A2XL2L2S4增强型人工智能调节器,组成独立的控制系统.自动调整蒸汽流量控制喷射后的温度,使淀粉乳与蒸汽混合更加均匀,使喷射温度保持恒定,并采用计算机集中控制。
AI-808A2XL2L2S4调节器参数 V6.5版
手动自整定:
    第一步:设定给定值
    第二步:按手动/自动切换A/M键切手动
    第三步:先用手动方式进行调节阀门,等手动调节基本稳定后,再在手动状态下启动自整定,按A/M键2秒钟出现“At”字样,此时仪表输出值限制在当前手动值±10%的范围,而不是OPL及OPH定义的范围,从而避免了生产现场不允许阀门大幅度变化的现象。经2~3次振荡后,显示器停止闪动“At”字样即可。此时自整定参数M5、P、t自动计算出控制参数。
    此外,当被控物理量反应快速时,手动自整定方式能获得更准确的自整定效果。
    整个自整定过程5分钟,后自动调整蒸汽流量控制喷射器后的温度,使喷射温度保持恒定,使淀粉乳与蒸汽混合更加均匀,液化完全,提高了淀粉转化率、总干物收率提高、降低了成本、节约能源、增加效益。
    AIFCS上位机软件显示工艺流程图,液化气动喷射器设立了操作平台,可设定给定值,手动/自动切换,手动状态时可设定手动输出值,改变阀门的位置,12个参数同时显示数据、曲线、偏差报警,实时提醒随时出现,实现远距离监控,通讯距离达1200米。
    淀粉连续液化气动喷射器,是酶法淀粉制糖液化的关键设备。广泛应用于味精、酒精、啤酒、柠檬酸、葡萄糖、麦芽糖、麦芽糊精等工业对淀粉进行液化,该设备体积小、效率高、能耗低。应用双酶法淀粉制糖,液化均匀、糖化DE值高,糖液过滤速度快,颜色浅。喷射器适应中温、高温酶制剂。也适用于甘薯、玉米、大米等不同原料的直接法工艺。喷射器已在全国一百多家味精厂、淀粉糖厂使用、液化效果好,经济效益显著。型号有:SLJ?9Ⅱ型:处理淀粉乳4~6M3/时;SLJ?1型:处理淀粉乳8~30M3/时。也可配套辅助设备用于工业生产,是很有发展前途,可望取得较大经济效益的科研和生产设备。
应用单位:
1.河南周口**总厂
2.安徽蚌埠***厂
3.宜兴**生物化学
4.江西**制药厂
5.天津****食品工程公司
6.黑龙江**集团
7.河北抚宁*****厂
8.吉林公主岭市***厂
9.河南洛阳****厂     等十九个行业四百二十多家单位。
APLC系列可编程通信控制器
AI系列大屏智能温控器/调节器
AI-8系列单回路人工智能调节器/温控器
AI-9系列单回路高性能人工智能工业调节器
AI-7xx8系列经济型多回路测量及控制仪表
