货运码头电能管理系统方案
货运码头是船舶停靠、装卸、补给的基地,卸货、传送、堆放、装货也是流水作业,而这些都依赖供电系统。所以供电系统的可靠性直接关系到码头的调度安排。
● 客户关心
如何保证供电可靠性和故障快速修复; 如何对码头机械用电和照明用电实施全面的监控; 如何对船用岸电和各终端用电进行准确的计量; 如何对码头供电质量进行监视和治理,保障安全用电; 如何提高供电管理效率。
● 解决方案
码头供电系统比较复杂,容量大、电压级别多。一般在码头设置总降压站,然后由降压站向码头辐射供电,在码头各区域负荷中心设置10kV分配电所,经过降压到660V和380V,分别给码头机械生活照明供电。由于船用电压等级和频率分很多种,所以还需要额外配置变压器和变频器为停靠船只供电,另外桥吊和皮带传送电机都大量使用变频器,这无疑会增加供电系统的复杂性和谐波污染。
● 对高压供电回路进行实时不间断的保护和监视,故障及时报警并指示故障回路和类型 ● 船用岸电、桥吊、传送电机等主要用电回路的状态和电能消耗重点关注 ● 对重要负荷回路进行谐波监视,畸变较大的回路采用APF有源滤波装置进行谐波补偿 ● 全面监视所有终端配电箱电能消耗并自动抄表
● 客户收益
● 整个码头供电系统不间断实时监控,故障及时告警。 ● 所有配电回路实现自动抄表,形成报表,并提供各种分项能耗统计对比,促进节能。 ● 对谐波污染严重的回路进行了谐波治理,保证用电安全 ● 提高了供电系统效率,提高供电自动化水平,节省人工本。
电力监控系统在变电站中的设计与应用
电力监控系统在城市轨道交通变电所自动化中的应用
关于高压开关柜在线测温方案的应用探讨
浅谈隔离电源及其在高压氧舱的应用案例
浅谈单相智能电量多用户远程预付费控系统优化的设计及应用
