OMEGA经济型管路流量计
2014/5/29 14:14:54
OMEGA经济型管路流量计
• | 精度为满量程的±2% |
• | 重复性为±1% |
• | 可在任意位置安装 |
• | 良好的粘度稳定性 |
• | 显示油和水的直接读数 |
• | 241.3 bar (3500 psig)额定压力 |
• | 管路安装用垂直连接器 |
• | 额定温度:116°C (240°F)(标配)204°C (400°F) (选配) |
• | 可测量清澈及浑浊液体 |
规格:
精度: 满量程的±2%
重复性: ±1%
连接口: 3⁄4 FNPT
尺寸: 116°C (240°F) 的流量计为72 x 63 mm (2.85 x 2.48")
长度: 所有流量计均为181.8 mm (7.16")
最大压力: 241.3 bar (3500 psig)
最高温度: 116°C (240°F)(标配)、最大压力为124 bar (1800 psig)时可达204°C (400°F)(选配)
运输重量: 油流量计为0.9 kg (2 lb);水流量计为1.8 kg (4 lb)
粘度范围: 44 ~ 400 SSU (±5%)
接液部件: 聚苯硫醚/陶瓷磁体、氟橡胶O形圈;FL-7100采用铝质壳体和302不锈钢弹簧;FL-7300BR采用铜质壳体和302不锈钢弹簧
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
