移动通信基站解决方案
2014/5/29 16:06:01
1、概述
移动通信基站解决方案用于无线覆盖区域中,通过移动通信交换中心与移动电话终端之间进行信息交换;该方案是传统的无线覆盖方式。
2、特点/优势
容量大
可靠性好
维护方便
3、目标应用
城区广域范围的覆盖
郊区、农村、乡镇、公路的覆盖
城区内话务密集区域的覆盖
2、特点/优势
容量大
可靠性好
维护方便
3、目标应用
城区广域范围的覆盖
郊区、农村、乡镇、公路的覆盖
城区内话务密集区域的覆盖
4、框图
5、推荐产品
功能模块 | 品牌 | 产品类别 | 产品特点和优势特征 |
处理运算单元 | Renesas | 微处理器16位 | |
存储单元 | Renesas | DRAM | 双倍速率的SPAM芯片,适用于各种告诉数据存储的场合 |
电源管理 | Micrel | LDO | 高电流,低压差线性稳压源 |
Littelfuse | ESD抑制器 | 在电路中提供过压或过流保护 | |
通信单元 | Avago | 低噪声放大器 | 用于接收端前端,放大信号的同时,降低接收端噪声,提高系统接收灵敏度。该系列噪声系数很低。 |
Gain Block | 中小功率放大器,一般用于低噪放后端,将信号进一步放大。 | ||
二极管 | 可以用于衰减器,也可以用于功率检测 | ||
低噪声放大器 | 用于GPS的前端,降低噪声,增加接收灵敏度 | ||
光模块 | 光模块,给光纤通信提供光发射,接收模块 | ||
Hittite | VCO | 提供本地振荡器,多用于混频 | |
PLL | 锁相环,提供稳定的中频信号 | ||
数控衰减器 | 实现电压控制衰减或电平控制衰减 | ||
单路、双路和三路混频器 | 实现两路信号混合出第三种频率信号 | ||
单刀多掷开关 | 实现两路或多路信号的切换 | ||
峰值功率探测器 | 功率检测,范围广,灵敏度高。 | ||
Infineon | LDMOS | 实现更大功率输出,具有封装小,效率高,增益高等特点。具有很高的性价比 | |
EMC/RF Labs | 温补衰减器 | 在不同温度下具有不同的衰减量,弥补功放产品高低温下增益浮动很大的缺陷,0805封装,高性价比。 | |
3dB电桥 | 具有稳定的特性,提供不同功率量级的耦合,适合各类功率分开与合成。 | ||
负载电阻 | 用于各类功放产品的负载端。 | ||
Rogers | PCB 板材 | 很好的射频产品的PCB板材,性价比很高,尤其适合用于大功率功放等产品。 |
芯科、罗姆等携功率器件全品类最新的产品及技术,齐聚世强硬创新产品研讨会
世强元件电商携汽车、IOT、工业4.0最新方案 强势登陆2017慕展
剧透:2017慕尼黑上海电子展 世强元件电商要放大招了
逛慕展不走冤枉路,2017慕展必逛指南
世强“工业4.0创新应用研讨会”举办 为企业创新助力
