点对点通信解决方案
2014/5/29 16:15:29
1、概述
点对点通信使用波长在0.1毫米至1米之间的电磁波——微波进行的通信,主要是视距传播,提高传输容量和传输质量,因此成为无线传输和无线宽带的接入的重要手段,具有广阔的应用场景。
2、特点/优势
传输容量大,最高调制可达到256QAM;
传输质量好;
成本低,建设速度快;
组网灵活。
3、目标应用
无线传输
专网和应急通信
2、特点/优势
传输质量好;
成本低,建设速度快;
组网灵活。
3、目标应用
无线传输
专网和应急通信
4、框图
5、推荐产品
功能模块 | 品牌 | 产品类别 | 产品特点和优势特征 |
通信单元 | AVAGO | 低噪放 | 噪声低,提高系统接收灵敏度 |
功放 | 封装小,效率高,实现最后功率输出 | ||
二极管 | 成本低,用于电路衰减 | ||
放大器 | 中小功率放大,用于功放前端 | ||
HITTITE | 衰减器 | 低插损,高动态,高精度 | |
开关 | 低插损,搞隔离,实现两路或多路信号切换 | ||
混频器 | 高隔离,高线性,可实现变频功能 | ||
集成频综 | 低相噪,可编程,提供本振信号 | ||
检波器 | 功率检测,检波精度高,动态范围大 | ||
EMC | 温补衰减器 | 在不同温度有不同衰减量,弥补高温增益波动,性价比高 | |
电桥 | 稳定性高,适用于功率分开与合成 | ||
ROGERS | PCB板材 | 性价比高,适用于点对点微波电路 | |
电源管理 | Micrel | 低压差线性稳压器 | 高电流,低压差线性稳压电源 |
Littelfuse | 防静电器件 | 在电路中提供过流或过压保护 | |
存储单元 | Renesas | 动态存储器 | 双倍速率SRAM芯片,适用于各种数据存储 |
控制执行 | Renesas | 单片机 | 性价比高 |
人机界面 | Silabs | 电容触屏 | 集成度高,抗干扰能力强,使用简单 |
芯科、罗姆等携功率器件全品类最新的产品及技术,齐聚世强硬创新产品研讨会
世强元件电商携汽车、IOT、工业4.0最新方案 强势登陆2017慕展
剧透:2017慕尼黑上海电子展 世强元件电商要放大招了
逛慕展不走冤枉路,2017慕展必逛指南
世强“工业4.0创新应用研讨会”举办 为企业创新助力
