欧米茄插入式金属电磁流量计
2014/6/5 11:23:46
欧米茄插入式金属电磁流量计
Hot-Tap(免停机安装) 型流量计,安装与保养都 无需系统停工 | |
采用彩色LED指示的诊断 功能 | |
1¼ NPT螺纹 | |
选配可拆卸防水电缆 | |
可选频率或4 ~ 20 mA输出 | |
双向流量和空管检测功能 | |
无活动传感器部件 | |
可调节插入式,适合尺寸从50 mm (2")到1200 mm (48")的管路 | |
流速范围0.05 ~ 10 m/s (0.15 ~ 33 ft/s) | |
可测量脏污液体和固态物 含量高的液体 |
规格:
接液材质: 316 L不锈钢壳体和电极、PVDF绝缘层、O形圈(FPM标配)、4芯屏蔽电缆、PVC护套(固定电缆型号)或带连接器的防水橡胶电缆("-SUB"型号)。
工作电源: 4 ~ 20 mA(标称24 Vdc,21.6 ~ 26.4 Vdc[最大值],最大电流22.1 mA)、频率(标称5 ~ 24 Vdc,5 ~ 26.4 Vdc [最大值],最大电流15 mA),反向极性保护和短路保护
管路尺寸:DN50 ~ DN1200 (2 ~ 48")
流量范围: 最小值0.05 m/s (0.15 ft/s) ,最大值10 m/s (33 ft/s)
线性度: 读数的±1% + 0.01 m/s(读数的±1% + 0.033 ft/s)
重复性: 读数的±0.5% @ 25°C
最低电导率: 20 µS/cm
精度: 在基准条件下小于测量值的±2%,
基准条件为:液体为环境温度下的水,遵守适当的上游和下游距离,传感器插入适当深度,并且建立了符合ISO 7145-1982(BS 1042,第2.2章)的完整流量剖面。
电流输出: 4 ~ 20 mA,可编程且可反转,环路
精度: 最大误差32 µA(25°C @
24 Vdc时)
温度漂移: 每°C ±1 µA(最大值)
电源抑制: 每V±1 µA
绝缘: 低电压,电极和辅助电源之间小于48 Vac/dc
最长电缆长度: 300 m (1000')
最大环路电阻: 300 Ω
误差条件: 22.1 mA
频率输出
最大上拉电压: 30 Vdc
短路保护: <30 V @ 0 Ω(上拉1小时),
-40 V反向极性保护(1小时),40 V过电压保护(1小时)
最大灌电流: 50 mA,限流
温度/压力等级
储存温度: 在未结冰条件下为-15 ~ 70°C (5 ~ 158°F)
工作温度环境: 在未结冰条件下为-15 ~ 70°C (5 ~ 158°F)
介质: -15 ~ 85°C (5 ~ 185°F)
最大工作压力: 20.7 bar @ 25°C (300 psi @ 77°F)
Hot-Tap安装要求:
最大安装压力: 20.7 bar (300 psi)
最高安装温度: 40°C (104°F),如温度高于40°C
(104°F)或液体为危险液体,则不允
许对本产品进行Hot-tap安装。
连接器: NEMA 6P (IP68)
EN 61326: 控制设备的抗干扰和辐
射标准
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
